Micro- und Pollenfilter
  • Micro- und Pollenfilter
    Hallo Leute,
    mich interessiert es mal in welchen Abständen man den Microfilter und den Pollenfilter wechseln muss, oder ob man überhaupt muss^^ Und deren beiden Funktionen.
    Und wie teuer sind die Filter so im Schnitt?
    Kann ich den wechsel selber vornehmen?
    Vielen Dank schoneinmal im voraus!
    mit freundlichen Grüßen
    Steven
    Re: Micro- und Pollenfilter
    hmmm, hat keiner ne Idee?
    Steven
      Ob man ueberhaupt muss? Die Frage beantworte ich Dir mit einem Bild und Du kannst selbst entscheiden. Alt>Neu
      Ich wuerde 1 x pro Jahr wechseln.
        öhm^^ welchen den Micro oder Pollenfilter? oder beide?^^
        Und machen die beiden sich irgendwie bemerkbar? Wenn BMW heitzt machnchmal nicht richtig gut...
        Steven
          @exedus
          Also es gibt in deinem BMW nur einen Pollenfilter, der einfach Microfilter genannt wird (also keine 2 vorhanden).
          ICh wechsle den Filter jedes Jahr. Ein voller Filter macht sich an verringerter Lüfterleistung bemerkbar.
          Es sprach:
            Hallo Exodus,
            die Filter sollten regelmäßig lt. Serviceintervall getauscht werden.
            Beim E39 werden die Filter jedes Mal (Ölservice, Inspektion) gewechselt.
            Wenn keine Luft mehr rein kommt, auch nicht mit Gebläse auf 100% dann ist es höchste Zeit.
            Dietmar
              Achso^^
              Ja also Luft kommt noch gut durch nur manchmal eben nicht warme Luft, wenn ich die Grad zahl dann erhöhe wirds warm, irgendwie seltsam :ka: Wenn ich ihn z.B. auf 24 Grad stelle kommt manchmal kaum warme Luft, ansonsten halt schön warm! Und nein, der Wagen ist dann Warmgefahren, bin ja ned ganz blöde^^
              Weiß den jemand nen Preis? Und wo der sitzt?
              Steven
                Preis ca. 20 €, sitzt bei Fahrzeugen mit Klima hinterm Handschuhfach, ne Anleitung die ich mal verlinkt hab kursiert hier im Forum, probiers mal mit der Suchfunktion
                Es sprach:
                  hat ein bmw ohne klima auch so nen filter? *duck*
                  Der Blaue oben Ohne
                    Beim E36:
                    Wenn das als Extra geordert wurde schon. In diesem Fall sind die Microfilter 2 Kegelförmige Bauteile, die links und rechts vom Heizungskasten angebracht sind.
                    Entfernt man das Lufteintrittsgitter und die Spritzwand im Motorraum sind die beiden Filter zugänglich.
                    Mfg
                    Es sprach:
                      ähm und nochwas, bei mir wird ja nun das Öl gewechselt, wie siehts aus mit dem Öl-Filter? Giebt es sowas im E36 überhaupt? Und muss/solte ich den auch mit wechseln lassen und wenn ja, wie teuer?
                      Steven
