also:Zu erst die verkleidung aus klippsen, (vorsichtig).
dann den kabelstrang aus der Heckklappe herausziehen.
dazu die stekker von der kennzeichenbeleuchtung und Zentralverriegelung abziehen. am besten packrtschnur nehmen und den kabelstrang herausziehen. (die schnur am besten drin lassen kann beim einbauen gut gebraucht werden). dann den gasdruckdämpfer aushängen. dazu federklammer vorsichtig abheben und den dämfer abziehen. aber vorsicht dämfer steht unter vorspannung.
einbaulage der schrauben und des Schaniers an der klappe markieren, dann kannst du die heckklappe mit hilfe abnehmen.
