Alles tot - Wagen reagiert gar nicht mehr
  • Alles tot - Wagen reagiert gar nicht mehr
    servus
    also ich habe meinen wagen jetz echt mal wieder eine nacht in der kälte stehen lassen und prompt macht er wieder probleme...(steht sonst in ner garage)
    ich bin ca. 15-25 minuten gefahren, fahre dann die straße zu mir hoch (eine hoppelstraße) beige ab in meine parkbucht und just im moment des stehens ist er tod - radio aus, instrumente aus - alles! ausser die analoguhr!
    Also im klartext, ich hatte komplett eingelenkt fahre mit schwung in die parkbucht trette kupplung und tod war er.
    dh. egal in welcher stellung der schlüssel ist, zündung reagiert nicht,radio funktioniert nicht... aber er hat strom! am zigarettenanzünder gemessen aht er 12,5 volt und die analoguhr geht ja auch...
    weiss einer von euch was da kaputt ist?! ich schätze auf irgend eine sicherung.. also die kleinen sicherungen hab ich kontrolliert und die sind ok, an die kästen hab ich mich nicht ran getraut, da ich nicht weiss wie sie abgehen..
    Der Blaue oben Ohne
    Re: Alles tot - Wagen reagiert gar nicht mehr
    in der ganzen euphorie hab ich vergessen, ein paar daten zu nennen: 318is bj 92 - m42 - 148tkm
    ich weiss nicht inwiefern ihr noch daten benötigt
    Der Blaue oben Ohne
      kollege hatte so ein ähnliches problem, da war letzt endlich ein stecker vom zündschloß defekt, bzw. ab!
      nen ganzen tag suchten wir, wer denkt schon an so ne kleinigkeit.
        stecker zündschloß durchgebrannt??
        hatte ich auch schon,zwar nicht beim bmw aber bei einem kundenwagen!
          uff - also die verkleidung unterm lenrkad abbauen und gucken, ja?
          aber wie kann das denn während der fahrt passieren
          achja: elektrische fensterheber gehen auch alle noch, genauso wie zv
          und nochmal zu diesen viereckigen sicherungen - kann man die einfach rausziehen?
          Der Blaue oben Ohne
            Ohoh Stephan,da macht dein kleiner jetzt wo es mal kalt is auch noch probs.Hoffe mal im sommer passiert das nicht.
            Ein grund mehr,warum meiner im Winterschlaf ist!
              es geht alles was auch ohne zündung geht?
                also die fenster senken und erhöhen sich beim schliessen/öffnen der tür (coupe eben) und auch die ZV geht - also ja alles was ohen zündung geht, geht eben
                Der Blaue oben Ohne
                  wenn tür offen ist gehn die fensterheber sollten auch gehn
                    Ich halte den Übeltäter gerade in meiner Hand, aber ich habe keine Ahnung was es ist...
                    die markierte stelle - am sicherungskasten - da hab ich es rausgezogen, es ist grün und hat folgende aufschrift:
                    SIEMENS
                    V23134-N52-X171
                    BMW LOGO 6136-8 353 447
                    auf der Rückseite ist ein schaltplan, mit folgenden Zahlen 30 85 86 87 87b
                    Was für nen Relais ist das? Als ich an ihm herumgewackelt habe ging aufeinmal die zündung wieder... auch jetzt wo es draussen ist, geht alles perfekt - keine probleme, zeigt auch keine fehler an, aber was ist es?
                    Der Blaue oben Ohne
                      fahr zu fritze und hol dir nen neuen weil bekommste nicht im baumarkt
                        nicht? hmm dann guck ich mal im aldi
                        ich will doch erstma wissen WAS das ist? ich will jetzt nicht fahren und die bremsen gehen nicht ^^
                        Der Blaue oben Ohne
                          einwandfrei, nur en relais!kann dich kein kollege oder so grad fahren? bevor alle suchen wofür es genau ist.
                            Vielleicht kann dir das weiterhelfen:
                            Klick mal an
                              nimm halt den ford
