startet nicht mehr
  • startet nicht mehr
    Mahlzeit, ich hab nen 320 von 91, also ich wollt nach der arbeit nach hause fahren, starte,und der moter geht einfach nicht an. der anlasser dregt und dreht doch dat ding will nicht starten. wenn ich die zündung anmach hört man auch nix von der benzinpumpe (sicherung in ordnung)batterie auch in ordnung. wat kann dat sein? kraftstoffpumpenrelais, oder benzinpumpe? :aehm: kann mir einer weiterhelfen :kotz:
    Re: startet nicht mehr
    du hörst das summen nicht wenn du die Zündung anmachst ?
    Das is schlecht !
    Dann liegst du mit deinen vermutungen schon sehr richtig denke ich !
    Das Relais würd ich zuerst mal tauschen vielleicht hast du ja Glück und es ist nur das Relais !
    Aber ich gehe mal eher davon aus,daß es wohl oder übel die Pumpe sein kann !
      kann auch die Wegfahrsperre sein, das Problem habe ich auch, wenn ich ab und zu mal den schlüssel reinstecke und dann sofort umdrehe...
        Schalt erst die Zündung ein und warte ein paar Sekunden. Vielleicht braucht die Pumpe etwas Zeit um den passenden Druck aufzubauen.
        Nen Check beim oder in ner freien Werkstatt würd ich aber (fehlende Schrauberkenntnisse vorrausgesetzt) net auf die Lange Bank schieben
        Wenn das einzige Werkzeug, was Du besitzt, ein Hammer ist, dann bist Du geneigt jedes Problem als einen Nagel anzusehen.
          die relais für krafftstoff-pumpe und lambdasonde hab ich getauscht, aber immer noch nix morgen geh in die werkstatt dann werd ich erstma die pumpe überprüfen. danke für die antworten
            ich schließ mich mal dem thema an, mein bmw will au nich mehr
            normalerweise hört man bei der zündung doch auch ein zischen das von der pumpe kommt oder?
            das fehlt schonma..
            wie kann ich denn testen, ob die pumpe noch geht bzw. ob das relais ok ist ?
            Der Blaue oben Ohne
