Wegspringende Lenkung !
  • Wegspringende Lenkung !
    ja die Überschrift isn bissl doof aber mir viel dazu nix besseres ein !
    Ja also ich hab jetzt seit längeren das Problem,daß meine Lenkung (sehr auffällig bei Autobahnfahrt ab Tempo 170 Kmh)
    so komisch wegzieht wenn ich über kleine unebenheiten fahre !
    Also das Lenkrad bleibt dann halt nicht ruhig in geradeausstellung sondern verzieht sich ein bischen nach links oder rechts !
    Halt das gleiche Phänomen als wenn man über Kopfsteinplaster fahren würde! Da zieht das Lenkrad ja auch so weg !
    Was könnte das sein ?
    Auch kommen jetzt ab und zu mal das Typische Lenkradzittern zum Vorschein !
    Was ja beim E36 sehr oft ist !
    und mir kommt das Fahrverhalten meines BMW´s ziemlich schwammig vor !
    Hab den Wagen bei mir auf der Bühne mal betrachtet aber ich find da nix auffälliges !
    Die Lager in den Querlenkern scheinen o.K. zu sein !
    Fahrwerk is neu und auch die Domlager!
    Reifen und Felgen neu und Fahrwerksvermessung wurde auch gemacht !
    Jetz würde mir eigentlich nur noch die Tonnenlager einfallen ! :aehm: :ka:
    Bin da ein wenig ratlos !
    Würde es mir evtl. was bringen wenn ich die Querlenker vom M3 einbau ?
    Re: Wegspringende Lenkung !
    Ich würde auf Stoßdämpfer tippen - unruhige Lenkung, dazu schwammiges Fahrverhalten...
      Fahrwerk is doch komplett neu !
      Auch sämtliche Verschleissteile davon ! :aehm:
      sehr merkwürdig.. :aehm:
      mit dem alten Fahrwerk und mit den schmaleren Reifen war es übrigens damals auch schon so !
        wäre mir jetzt spontan auch eingefallen.ansonsten zittern in der lenkung??vielleicht räder nicht richtig gewuchtet bzw vielleicht gewichte abgefallen??
          Merkwürdig find ich das ja,daß es erst bei ner Geschwindigkeit von 170 Kmh anfängt !
          Vorher isses eigentlich relativ ruhig !
          Liegs vielleicht doch irgendwie an meiner ungewöhnlichen Höherlegung an der Vorderachse ? :aehm:
          Das da irgendwie Aufwind entsteht ?? :ka:
          Ich weiss es nicht !
          Naja jetz is Winterpause und da werd ich mir das alles mal ganz in Ruhe auf der Bühne mal angucken !
            wenn du jetzt breite Reifen fährst als vorher, vielleicht nocj 17er, dann würde ich sage, ist das normal. Spurrillennachlaufen.
              Würde ich jetzt auch sagen. Aber wenn er sagt, daß er es mit den schmaleren Reifen auch hatte. :ka:
              Könnte in meinen Augen wirklich die Höherlegung an der Vorderachse sein. Möglich, das er Auftrieb kriegt. Dafür würde das Auftreten nur bei hoher Geschwindigkeit sprechen.
              Ich bin Ostfriese. Ich darf das.
              Mein schwarzer Lastesel
                ja gut Spurrillen nachlaufen is mit Sicherheit normal bei breiten Reifen !
                Is aber n bissl anders als bei Spurrillen nachlaufen !
                Da zieht ja das Lenkrad nach links oder nach rechts !
                Bei mir springt das aber so komisch weg !
                Halt so als wenn du über Kopfsteinpflaster fährst !
                Oder so ähnlich !
                Kann man schlecht beschreiben !
                Sagen wir mal so...das Lenkrad bewegt sich ein paar cm nach links und nach rechts !
                Son plötzliches wegspringen und hin und herwackeln !
                Is echt anstrengend damit mal über 200 Kmh zu fahren !
                  Vorallem gefährlich.
                  Sind vieleicht die Dämpfer zu hart und durch vermehrten Abtrieb bei dem Tempo liegen die Lager auf?
                  Nur so ne Idee, die mir gerade kam.
                    Ich hab ja meine Vorderachse durch diese Aluringe auf den Domlagern höher legen müssen ! Vielleicht verträgt sich das nicht so gut !
                    Ja is wirklich nicht ungefährlich das wegspringen auf der Autobahn !
                    Fahr auch schon kaum noch 200 Kmh damit !
                    Is mir echt zu anstrengend so zu fahren !
                    Ne Keilform hat er ja dadurch jetzt nicht mehr !
                    Ist halt fast waagerecht !
                    Sonst sieht man das ja immer deutlich wie der BMw vorn tiefer ist ! :ka:
                      ist durch das höherlegen der freie federweg kleiner geworden? nicht, dass dir die dämpder dauernd durchschlagen.
                        ne der Federweg hat sich ja quasi garnicht verändert weil ich ja diese Aludistanzen auf den Domen draufgebaut habe !
                        Hab also quasi an dem Federweg nix verändert sondern nur die Karrosse durch die Aludistanzen höher gelegt!
                        Ralph du hast ja auch so breite Reifen vorn drauf....wie verhält sich denn dein Lenkrad bei schnellen Fahrten ?
                        Is das komplett ruhig ?
