Mich würde mal interessieren was der Verkäufer unter TÜV-Freigabe versteht. Um eine Eintragung zu umgehen benötigen die Teile entweder eine EG-Betriebsgenehmigung oder eine ABE. Die Angaben bei dieser Auktion erscheinen mir mal wieder im typischen Ebay-Stil sehr schwamig. Oft wird den Käufern eine TÜV-Bescheinigung in Aussicht gestellt, dabei handelt es sich lediglich um ein TÜV-Materialgutachten und dieses kannst du dir in den Hintern schieben... es bringt nämlich gar nix.
Als kurz gesagt, frag nach ob das Teile eine ABE oder EG-Genehmigung besitzen, dann ist eine Eintragung nicht notwendig.
Erfahrungen mit dem Artikel habe ich noch keine gemacht, aber schon Aufgrund der Beschreibung wäre ich vorsichtig. Kann mir dabei kein wirkliches Qualitätsprodukt vorstellen.
