Momo Lenkrad
  • Momo Lenkrad
    habe mir ein Sportlenkrad für meinen 318i E36 Limo. BJ: 92 mit Nabe gekauft.
    Hab aber leider dazu keine Einbauanleitung, wäre froh wenn einer von euch eine hätte, am besten wäre mit bildern
    danke im voraus
    Re: Momo Lenkrad
    Pralltopf vom Lenkrad ab (manche koennen von hinten nochmals verschraubt sein, je nach Modell des Lenkrades).
    Mutter von Lenkspindel lockern.
    Lenkrad exakt grade stellen.
    Die Mutter soweit lockern, dass es mit 1-2 Umdrehung naher abgeht, aber keinesfalls zu diesem Zeitpunkt komplett abschrauben.
    Am Lenkrad rundherum ziehen, irgendwann loest es sich von der Verzahnung. Wenn man vorher die Mutter komplett abmachen wuerde, dann wuerde es ploetzlich einem entgegenfliegen! Darauf achten, dass das Lenkrad nachwievor gerade stehen bleibt.
    Daher erst jetzt mit lockerem Lenkrad die Mutter abdrehen.
    Lenkrad abziehen.
    Danach das neue Lenkrad mit Nabe aufsetzen, dabei auf gerade Stellung achten. Geringfuegigen Versatz kann zwar an Spurstangen ausgeglichen werden, aber dann ist's wie eine kleine Vorderachsvermessung, daher lieber ab Demontage und Montage auf die Stellung achten.
    Mutter draufschrauben, festziehen.
    Hupenknopf am Kabel anstecken und reinsetzen.
    HINWEIS: Bei solchen Arbeiten Batterie abklemmen. Zuendschloss auf Zuendung ON, damit nicht bei Arbeiten Lenkradschloss einrastet. Bei Arbeiten an Lenkraedern, die Airbag haben, ist besondere Vorsicht geboten, kann zu schwerwiegenden Verletzungen bei ploetzlichem Ausloesen verursachen.
      Re: Momo Lenkrad
      ABer nicht die Zündung anmachen mit fehlendem Lenkrad!!!!
        Re: Momo Lenkrad
        Aber bei solchen Arbeiten klemmt man doch Batterie ab?!
        Da kann ja nix passieren.
          Re: Momo Lenkrad
          danke für die antworten,
          habe es bereits montiert!
