Kann mir einer da helfen,habe ein Öffungskitt verbaut für in die Heckklappe,so mein Problem wenn ich ein Kabel direkt an die Battrie mache geht es auf,dann habe ich ein Kabel direkt von Battrie an den Schalter gemacht,so wie es in der Anleitung steht,dann macht er nicht auf hört sich zu schwach an,dann habe ich den Schalter abgemacht und so die Kabel dran gehalten wieder das selbe,man hört das er probiert zu ziehen aber sehr schwach,muss ich vielleicht dickers Kabel nehmen.Habe gleichen durchmesser kabel genommen wie original war.
Problem öffungskitt hilfe
