Habe gerade innerhalb von kurzer Zeit mehrere Male mein Auto auf und zu gemacht. Auf einmal konnte ich zwar meine Alarmanlage entschärfen, aber die Türen gingen leider nicht mehr auf. Woran könnte das liegen? Sicherungen sind alle ganz...
Zentralverriegelung funzt auf einmal nicht mehr
Verkaufe Brock B6 Felgen für 249 euroStichworte: -
Re: Zentralverriegelung funzt auf einmal nicht mehr
Ich habe eine Frage, ist beim E36 die ZV serie, habe einen ende 94er 316i E36, in der Verkaufsanzeige vom Verkäufer (Privat) stand drin dass er zv hat, später habe ich erst gemerkt dass er keine hat, dachte ist serie :aehm: :ka:
Also soviel ich weiß hatten alle die ZV! Zwar ist FB sonderaustattung aber die normale ZV hatte meines wissens jeder... Schau mal im Sicherungskasten, ist meistens die Sicherung der übeltäter...
Ansonsten würde ich auf ZV-Modul tippen!
Grüße Steve
Dumme frage, wo ist der sicherungskasten?? :aehm:
Modul? :aehm:
Kenne mich nur mit Karroseriearbeiten, und einbau von teilen aus aber das wars auch. Motor und alles andere Technische, leider 0 Ahnung
Das ist von einem anderen forum.
Eine Bekannte von mir hat sich eine 316i Limo von ´93 gekauft als ich mir den Wagen mal genauer angeguckt habe fragte ich sie, ob sie wüsste, dass ihre ZV kapputt ist. Als ich dann alle Sicherungen, die mit der ZV zusammenhängen nachschaute viel mir auf, dass diese Steckplätze garnicht besetzt waren, und auch die Klemmen in denen die Sicherungen sitzen nur auf der einen Seite bestückt waren und auch der Stellmotor für den Tankdeckel scheint garnicht da zu sein und der Schraubdeckel selber ist abschließbar.
Ich habe immer gedacht, dass der E36 die ZV schon ab Werk serienmäßig drin hat, das ist auch der erste, denn ich ohne gesehen habe.
wisst ihr mehr als ich?
Chris
Antworten
Also von anfang an war ZV nicht serienmässig.
Eventuell erst ab dem facelift 96...
Im Handbuch meiner 95er Limo steht bei Zentralverrieglung ein *
Was besagt das dieses Nicht Serienmässig verbaut ist sondern
Sonderaustattung. Das dazu das es wohl auch welche gibt die von
Haus aus keine haben.
Aber ab wann genau die Serie wurd etc kann ich dir leider nicht sagen.
Hab ein bisschen gegoogelt aber nur gefunden das ab 98 ZV mit funkvernbedienung
Standart wurde.
mfG
Serial-Thriller
-hi,
die zv war definitiv am anfang( wie lange weiss ich jetzt nicht genau) extra zu bestellen! es gibt ja auch e36 ohne abs.
-Also, ich habe auch eine 93er Limo. bei mir war auch keine ZV drin und der Stellmotor für denn Tankdeckel auch nicht, ich musste immer denn Deckel selber auf und abschließen.
Servus.
Wenn mich nicht alles täuscht is bei den kleinen E36 (316i, 318i) die ZV, sowie die EFH bis 03/1994 aufpreispflichtig gewesen.
Die 6-Packs haben schon von anfang an ZV (bei der Limo), jedoch nicht alle EFH...
-Also meiner 95er Limo hat ZV aber keine elektrische FH. Demnach müsste 95 die eFH Sonderausstattung gewesen sein.
-Bei meinem (318i, EZ 10/95) war die Zentralverriegelung und das ABS serienmässig.
Also anscheinend auch bei den 4-Zylindern ab Modell 96.
Gruss Tom
bei mir hat so gerade eben auch Blinkerbetätigung den Geist aufgeben... Ich glaube mit meiner Alarmanlage gehts jetzt den Bach runter...Der Innenraum wird immer schwärzer
Musst du probieren ob sie abgeschalten hat! Einfach später probieren! Sicherungskasten ist (zumindest bei mir) im motorraum! Und zwar unter der Frontscheibe auf der Fahrerseite! Schaust mal! Ist ein schwarzer Kasten, wo du den Deckel abmachen kannst!
ZV-Modul sitzt genau hinter dem Handschuhfach, wo der größte Teile der Elektronik beim E36 sitzt!
Grüße Steve
Hm, das wäre schön, nur leider funktioniert das ganze immer noch nicht....
Ich glaube es liegt an der Alarmanlage, die kriegt zu wenig Masse oder so.... baut euch niemals eine Alarmanlage ein1Der Innenraum wird immer schwärzer
Wieso? Hab auch eine drin! Und nicht gerade eine kleine! Die überwacht das komplette auto! Funktioniert allerdings top und hatte bis jetzt noch keine Probleme!
Grüße Steve
Bei mir hat sie auch bis vor kurzem problemlos funktioniert. Und dann fings an
Auto ging von alleine auf und zu (angeblich Batterie zu schwach)
Alarm wurde ausgelöst (stand 2 Meter von meinem Auto und auf einmal ohne VOrwarnung gings los)
Dann hat die Warn LED nicht mehr aufgehört zu leuchten, auch nicht während der Fahrt.
Die Sprachsteuerung geht nur wenns kalt ist komischerweise
...und jetzt funzt die ZV nicht mehr
Ich reiss das Ding jetzt bei Gelegenheit raus und bau mir da ne simple FB ein, mehr nicht!
Also wenn die einer haben willDer Innenraum wird immer schwärzer
BenutzerWohnt und lebt hier
- 01.01.2004
- 2796
- PN senden
ZV war ab 92 serie
Hab ich was verpasst?
Nebenbei: Meine ZV hat noch nie mit dem Schlüssel gefunzt... nur mit der FB!Der Innenraum wird immer schwärzer
- 01.01.2004
- 2796
- PN senden
Wenn er sie drin hat müsste sie aber dennoch mit dem Schlüssel gehen! Vermutlich ist dein Stellmotor bzw im Stellmotor der Signalgeber defekt! Das würde vieles erklären! Auf und zu ist ein doofer nebeneffekt! Da der defekte Signalgeber falsche signale gibt und somit das auto auf und zu gesteuert wird! Erklären würde es auch, wieso du nicht mit dem Schlüssel öffnen kannst! Und wenn deine Alarmanlage die Türen überwacht (über ZV), warum sie dann spinnt!
Das würde für mich logisch sein!
Macht auch alles den anschein das es so ist! Kenn zwei Kollegen bei denen auch das Auto dauernd auf und zu ging! War ebenfalls der Signalgeber! Nach dem wechsel hatten sie keine Probleme mehr!
Grüße Steve
