luftmassenmesser
  • luftmassenmesser
    hallo,
    ich hab nen bmw 318ti baujahr 11/94 also mit m42 motor und kaputten luftmassenmesser.
    ich würde ziemlich billig nen neuen luftmassenmesser herbekommen. leider passt dieser erst in die modelle ab 1/96 also mit 1.9 liter hubraum und m43 motor. kann mir jemand sagen obs vielleicht trotzdem gehen würde?
    gruß
    flo
    Re: luftmassenmesser
    Der `94er hat einen Luftmengenmesser, keinen Luftmassenmesser, der wurde erst ab `98 verbaut.
    Die Luftmengenmesser sind bei vielen M40, M42 und M43-Motoren gleich, Unterschiede kann es beim Durchmessser des Faltenbalges des Ansaugschlauches geben. Zur Sicherheit solltest du die drei letzten Ziffern der Bosch-Nr. der LMM`s vergleichen, sind diese gleich, dann passt das auch!
      merci und danke für die schnelle antwort
