1 Zylinder läuft nicht
  • 1 Zylinder läuft nicht
    Hallo!
    Ich habe einen 318i Bj. 05/96 M43 Motor.
    Vor 4 Wochen hat der Motor unrund gelaufen, nehme an nur auf drei Zylindern. Nach einigen Startversuchen lief er dann aber wieder normal. Habe dann neue Zündkerzen eingebaut und er lief wieder einwandfrei.
    Zudem habe ich das Auto auslesen lassen. Keine Fehler.
    Seit gestern habe ich das gleiche Problem wieder. Die Zündkerze des vierten Zylinders war nass, so dass ich annehme, dass es dort nicht nur Verbrennung kommt.
    Die Zündkerzen haben keine Verrußung.
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Meint ihr es liegt am Motor oder an der Zündanlage?
    Karsten
    Re: 1 Zylinder läuft nicht
    Es könnten die Zündkabel sein, dass eins beschädigt ist, Marderbiss oder ähnliches.
    Das könntest du mal checken.
      Joa entweder die Kabel oder selbst die Zündspule !!!
      Wäre auch das erste was ich checken würde !!
        Was mir noch einfällt!
        Wenn er einmal auf allen vier Pötten läuft, dann läuft er auch.
        Die Probleme gibt es nur beim Starten, wenn er kalt geworden ist.
        Karsten
          ich hab au dis problem dass meiner im stand unrund läuft. laut adac liegt das aber am leerlaufregelventil und nicht am zylinder. kann es selber leider net beurteilen, da ich mich in solchen sachen net so auskenne.
            Karsten
            Zuersteinmal sorry, daß ich dieses alte Thema noch mal ausgrabe, aber da passt es einfach am besten:
            Ich habe exakt das gleich Problem!
            Gleicher Motor, gleiche Sympthome!
            Wenn er kalt ist läuft er nur auf drei Zylindern und klingt wie ein Traktor!
            Nach ca. 500m alles normal.
            Wenn er warm ist springt er gleich auf allen vieren an, alles normal!
            Zündkabel kontrolliere ich gleich noch, kann mir aber nicht vorstellen aß es daran liegt, da die zum einen speziell gegen Marder ummantelt sind (Serie?) und zum anderen, warum sollte er dann wenn er warm ist wieder normal laufen?
            Könnten es auch die Zündkerzen sein!?
            Oder die Zündspule - wie kontrolliere ich die?
            Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus!!
            Grüße
            Eisi
              hab auch welche mit marderschutz und die haben die trotzdem durchgebissen damals lief auch nur auf 3 neu gemacht alles bestens
              ||~~>>www.NKB-Club.de<<~~||
                Danke für den Tipp.
                Hab mittlerweile alles gecheckt und die Ursache auch schon gefunden: Eine der Zündkerzen war defekt, Bruch im Isolatorfuß. :roll:
                Warum ist auch immer die hinterste defekt...!? :lol:
                Alle getausch, läuft wieder wie ne eins! :gut:
                  moin,
                  hab zwar nich das problem, würde mich aber dennoch interessieren, woran man merkt das der nur auf 3 zylindern läuft.
                    naja man weiß doch wie sein motor läuft, wenn einem vierzylinder auch nur ein zylinder ausfällt läuft er so richtig scheisse und zieht schlecht
