Selbst die Bremsanlage der 3Liter e46 ist größer - ob die aber auch auf den e36 passt?
Denk aber dran, dass Du dann auch größere Felgen fahren musst. Auf meinem 330d muss ich auch im Winter 17'' fahren, weil 16er nicht über die Bresanlage passen.
Alternativ kann auch die Bremsscheibe vom 328i E46 mit 300mm verbaut werden, wenn 16 Zoll Felgen drauf sind, dafür sind nur die entsprechenden Bremssattelhalter notwendig(ca 140 Euro) sowie die Scheiben. Warum brauchst du eine Stärkere Bremsanlage. Du kannst auch den Bremskraftverstärker vom E36 M3 nehmen dann geht dein Auto auch härter zum Nullpunkt zurück.(muss mindestens ein 323i coupe sein)
