Hallo. habe vor mir m3 kiemen zu kaufen, weiß nur noch nicht genau welche: soll ich mir lieber die mit oder ohne einbaurahmen kaufen? bekommt man die ohne rahmen denn überhaupt vernünftig fest?wer von euch hat schon welche eingebaut und könnte mir einen tip geben? normal muss man doch nur ein loch in den kotflügel schneiden und die kanten dann verzinnen lassen oder muss man die kotflügel dann nochmal lacken lassen? thx im voraus
Welche M3 kiemen?
Re: Welche M3 kiemen?
habe in meine Kotflügel löcher geschnitten, mit unterbodenschutz und so weiter gut versorgt, dann die Kieme von vorne eingeklebt. Die Kieme war so dass sie ein wenig überstand, also dass man jetzt schon noch leichte konturen erkennen kann. Muss 346L recht geben, sieht besser asu wenn man die einarbeiten lässt, nur die Geldfrage erhebt sich da leider wieder!Der Innenraum wird immer schwärzer
bau mir auch welche ein
also natürlich die originalen m3 kiemen..
kosten bei bmw ca. 150€ mit schablone..
das einbauen ist dann auch kein problem mehr
[center:1111111111][size=+1:1111111111][blink:1111111111]-=BMW Coupe /E36=-[/blink:1111111111][/size:1111111111]
Motorhaubenverlängerung (e46 look)
M3 Spiegel
Mein 3er
[/center:1111111111]
baker, wie genau willst du das denn machen?Der Innenraum wird immer schwärzer
danke erstmal für eure antworten. ist ja eigentlich auch klar, dass es ohne rahmen besser aussieht :hihi: . war mir halt nur nicht sicher, ob die kiemen ohne rahmen auch gut halten...To finish first, you first have to finish!
Hey Baker die bekommste auch billiger und genau so orginal da brauchst ned zu Bmw fahrenBMW - Dein ewiger Begleiter :-)
jupp, z.b. bei bmw-chromteile.de bekommste die ohne einbaurahmen für ca. 80€ und die mit einbaurahmen für. ca. 120- 140€ und dann noch die mit de einschweißblechen für ca. 170€...To finish first, you first have to finish!
hier mal ein pic
und nochens
ja klar ohne rahmen is um einiges besser aber auch um einiges teurer!Der Innenraum wird immer schwärzer
oh ja, das sieht natürlich noch besser aus!!! ist aber auch bestimmt nicht ganz billig gewesen (einschweißblech einbauen, lackieren) oder?To finish first, you first have to finish!
