HILFE!!!! Wie bekomme ich aus meinem E36 das Orginal "Bavaria C Reverse RSD" Autoradio raus? Die beiden seitlichen klappen habe ich bereits abgenommen. Da sind 4 so Löcher hinter! Kann man das selber ausbauen? Wenn ja, wie?
Radio Ausbau?
Re: Radio Ausbau?
brauchst dazu so spezialwerkezug... gibts unterschiedliche..
siehe http://www.carhifidirekt.de/catalog/index.php/cName/werkzeug-autoradio-entriegelungswerkzeug
welchen du jetz aber genau brauchst kann i dir ned sagen
vermute aber das du so einen hier brauchst:
wenn du die dinger nich hast kannst auch zum BMW-Händler fahren... der macht dir das auch raus.. is eignetlich nur ein handgriff
Re: Radio Ausbau?
Also ich hab einfach Stricknadeln von meiner Mutti genommen! Richtige Dicke nehmen und reinstecken! Dann das Radio packen und ziehen! Geht ganz gut mit dem "Spezialwerkzeug meine MUM"
Grüße Steve
Re: Radio Ausbau?
Bei vielen Radios sind die auch mitgeliefert, wenn sie dieselbe Sicherungsvariante haben! Jetzt mein JVC hat ne ganz andere Befestigung! Da werden dicke halteklammer sietlich eingeschoben!
Grüße Steve
