Genaues Herstellungsdatum?
  • Genaues Herstellungsdatum?
    Was von den beiden Daten ist ausschlaggebend bei Baujahr? Wegen Zuordnungs der richtigen Komponenten fuer das Fahrwerk.
    Seite 4 des "alten" Kfz-Briefs:
    Typ 3B
    Ausfuehrung 25SS1
    ABE/EWG F920
    ... 20.09.1991 in Flensburg durch das KBA ... 8000 Muenchen 40 den 11.06.92 BMW AG Muenchen ...
    Problem fuer mich ist, dass es wohl 06/1992 eine Aenderung des Fahrwerks beim E36 (ob nur 6Zylinder?!) gab.
    Brauch ich jetzt was von 1991-06/1992 oder fuer ab 06/1992?
    Ident-Nr. ist auch vorhanden, kann vielleicht darueber was finden?
    HELP!
    Re: Genaues Herstellungsdatum?
    soweit ich das weiss wurden nur die domlager getauscht
    musste ich bei meinem fk gewinde auch tauschen.
      Hab jetzt bei diversen Herstellern von Federn das mit den 3 verschiedenen Baujahren gelesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Tausch der Domlager getan ist, da wuerde ja ein Hinweis auf evtl. Austausch der betreffenden Lager ausreichen.
      Bei E30 gabs das mit den Federbeinen bspw. auch, 45mm und 51mm Kolbenstange. Schaetze, dass es mit Durchmesser der Federn und/oder Federdrahtdurchmesser zusammenhaengt, falls es nicht noch unterschiedliche Achslasten sind, die da mitspielen.
        Gib doch hier mal die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnummer ein: VIN Decoder
        Das Datum unter "Produktion" sollte wohl das richtige sein, oder?
        Grüße
        Patrick
          @ti:
          Danke! Werde es gleich probieren ... hatte frueher schon mal was von gelesen hier (Erich hatte das schon mal hier stehen, glaube ich), aber ich bin nicht auf den Begriff gekommen fuer SuFu.
          THX!
            ... na Klasse ...
            Produktion: 06/1992
            So, brauch ich nun die Teile bis 06/1992 oder ab 06/1992? :ka:
            Kann mich mal jemand aufklaeren, was es nun mit den 3 verschiedenen Bj-Abschnitten beim E36 hinsichtlich Daempfer und Federn auf sich hat?
              ich glaube da wurde die stabiaufnahme geändert
                Sind die Stabiverschraubungen nicht am Achsschenkel dran?
                Was mich wundert, wenn man Kataloge waelzt, wird selbst bei rein den Federn zwischen den 3 Modellabschnitten unterschieden.
