Wollte heute HansHans an den Zigarettenanzünder hängen um ihn zu laden und was war? Nix. Das Ding zum Zigaretten anzünden tut et auch nicht mehr. Was kann das sein? Sicherung gibt es ja leider nicht dafür...
Zigarettenanzünder ohne Funktion
Verkaufe Brock B6 Felgen für 249 euroStichworte: -
Re: Zigarettenanzünder ohne Funktion
wie schon gesagt, klar gib es im Sicherungskasten ne Sicherung für den Zigarettenanzünder, sonst würde dir unter Umständen der Wagen abfackeln, falls du mal irgendwann versuchen würdest,Atomstrom zu produzieren.
Varadero- LA VIDA SIN CERVEZA NO ES VIDA -
ist jetzt nur mal ne vermutung.... ich lehn mich da auch mal weit ausm fenster... aber könnte vll die fehlende sicherung etwas mit deinem problem zutun haben? :PCodierungen, Nachrüstungen, Software- und Naviupdates gibt's bei mir!
warum brennen eigentlich dauernd sicherungen durch oder birnen?!
in meinem nebler war wieder eine durch...
letztens hats die 60er von meiner sound anlage entschärft... davor unzählige birnen und lampen sicherungen, innenram etc.
was kann man dagegen machen?! nervt schon gewaltig... genauso die kontaktschwäche!!!
in meinen rückleuchten gehn manchmal birnen nich... rausdrehen, reindrehen gehen wieder... hatte ich auch ma bei einem nebler... echt nervend!
naja, bei mir hauts nach 17 Jahren die Blinker-Sciehrung weg...vorher hat manchmal der linke Blinker vorne nich getan, dachte, es liegt an der Glühlampe...dabei waren die Kontakte bissi ausgeleiert...und bei Strommangel=Überspannung fliegen auch die Sicherungen durch...Klagt nicht, kämpft.
Na klar gibs dafür ne Sicherung !
Gibt sogar Autos die fahren nicht mehr wenn da die Sicherung raus ist !
Bei meinem E Kadett damals war das so!
Da hatn Kumpel immer zu gern metallische Gegenstände in den Anzünder gesteckt!
Rums...war die Sicherung raus und das Auto aus !
Geht übrigens auch bei vielen anderen Autos !
Es könnte auch der untere bzw der seitliche Kontakt vom Zigarettenanzünder verbogen sein!
Würde mal messen, ob noch Spannung vorhanden ist, wenn ja, Sicherung rausnehmen, und die Kontakte vorsichtig ein wenig nachbiegen!.... so, dass mußte mal gesagt werden!!!!!
Jungs, ich weiß nicht, ich habe zwar nur kurz nachgeguckt, habe aber keine Sicherung dafür gefunden... Seid ihr sicher? Ich mein, mich hats auch gewundert
?????? warum soll er den Widerstand messen?
Wenn keine Spannung am Zigarettenanzünder ankommt, liegt das Problem vor dem Anzünder, sprich Zuleitung oder Sicherung!
Der nächste Schritt wäre dann also die Sicherung überprüfen!
Sollte Spannung ankommen, wie gesagt einfach vorsichtig die Kontakte nachbiegen und dann wird er 100 prozentig wieder funktionieren!!!!.... so, dass mußte mal gesagt werden!!!!!
wie peinlich
