hab paar mal den code falsch eingegeben! jett hab ich mir den code von bmw besorgt! aber als ich das radio wieder eingebaut habe steht da nur wait, die ganze zeit! was muss ich machen
radio code
Re: radio code
Dann musst du wirklich so lange warten bis das WAIT verschwindet! Du wirst bei dir ca. 15 min warten müssen, dies passiert wenn man nen falschen Code zu oft eingibt. Die Wartedauer erhöht sich dann ständig!
Es sprach:
Re: radio code
ja aber es komt nichts!! versteh das nicht! ich hatte den code paar mal falsch eingegeben als ich den wagen gekauft hatte, da der vekäufer die karte nicht finden konnte! hab mir dan ein anderes mp3 radio gekauft ! jetzt will ich aber das orginale verkaufen, hab mir auch den code von bmw geolt aber jetzt geht das nicht mit code eingeben steht immer nur wait! was nunWer bremst verliert!!!!! Lebt :mrgreen: aber länger
Re: radio code
Hol dir einen guten Film aus der Videothek, Popcorn usw. und schau ihn dir gemütlich an! Währendessen lässt du das Autoradio auf WAIT stehen, danach sollte es verschwinden!
EDIT++++++++++++++++
Ich hab mal einige Anleitungen gewälzt:
Je nachdem, welches Radio du hast sollte einer der beiden Fälle eintreten:
1.
Wichtig:
Bei Eingabe einer falschen Code-Nummer
erscheint auf dem Display die Anzeige
Sie können in diesem Fall die Code-Nummer
erst dann erneut wie oben beschrieben
eingeben, wenn die Anzeige auf „CODE“
wechselt.
Lassen Sie das Gerät eingeschaltet und
warten Sie ca. eine Minute.
Wenn auch die nächste eingegebene Nummer
falsch war, können Sie nach zwei Minuten
die Eingabe wiederholen.
Das Gerät muß dabei eingeschaltet bleiben,
die Wartezeit (bei weiteren Fehlversuchen)
verdoppelt sich (bis max. 32 Minuten).
Die Anzahl der Fehlversuche ist unbegrenzt.
2.
Falsche Codenummer eingegeben
Diebe sollen die Code-Nummer nicht durch
Ausprobieren herausfinden können. Wenn
eine falsche Code-Nummer eingegeben wird,
blockiert das Gerät deshalb für eine Wartezeit.
Im Display wird “ - - - - ” angezeigt.
Die Wartezeit beträgt nach den ersten 3 Versuchen
10 Sekunden, nach weiteren Versuchen
1 Stunde.
Nach 19 Fehlversuchen wird “OFF” angezeigt.
Sie können das Autoradio nicht mehr in
Betrieb nehmen
EDIT ---------------
Michael
