passen die reifen?
  • passen die reifen?
    hab jetzt 7,5X17 vorn und 9X17 hinten mit 215/45 und 235/40!
    Jetzt will ich vorne 205/40 und hinten 215/35 rauf tun! geht das? wegen tüv bitte nicht schreiben! nur vom machbaren und obs hält? oder wären 205/45 und 215/40 besser?
    Wer bremst verliert!!!!! Lebt :mrgreen: aber länger
    Re: passen die reifen?
    machbar ist es und die negativen Eigenschaften wirst ja kennen
      Ich denke, wenn du TÜV haben willst, mußt du die Kombinationen nehmen, die laut deinem Gutachten der Felgen, zulässig sind. Ist ja nicht nur der TÜV, sondern auch die Polizei - Kontrollen, sonst kann richtig teuer werden und vielleicht sogar Punkte geben.
      "Machtpur" kennt sich da betimmt aus.
      Mandrake
        welche kombination ist machbar beide?
        und was für negative seiten gibt es?
        wegen polizei tüv ist egal bin aus polen!
          würde gerne wissen was das für nachteile hat? bitte
            negativen Seiten meint er wahrscheinlich höherer Sprittverbrauch und so zeugs... nehm ich jetzt mal an.
            eight-ball
              passen dürfte das wohl aber was nutzt es wenn du die reifen nicht auf der felge fahren darfst?!
              die felge ist eigentlich zu breit für den reifen.heißt der reifen wird mächtig gestreckt was bedeutet das der reifen ständig unter spannung steht.bei einer schnelldurchfahrenden kurve könnte er theoretisch von der felge springen oder bei unebenheiten platzen!!
              tüv-polizei egal bin aus polen:ist sicherheit in polen auch egal??
                da das nen ziemlicher nieder-qs is, der auch noch auf ner eigentlich zubreiten felge gefahren wird, rate ich dir schon jetzt gutes armtraining in ner mukibude...
                der wird sowas von spurrillen nachrennen, das es dir das lenkrad aus der hand reißen kann...
                hast du noch nen org lenkrad, oder nen kleineres?
                  ich hab das ganze mal durch den reifen-calculator des syndikats gejagt...
                  vom abrollumfang dürftest du keine fahren..,.
                  der is zu gering, das heißt, dein tacho zeigt zu viel an...
                  wird dich denk ich nicht interessieren... :hihi:
                  aber auch der unterschiedliche abrollumfang vorn und hinten ist zu groß...
                  dein abs könnte ausfallen, und das wäre mir zumindest nicht egal...
                  klick dich mal unten nen bissl durch, und poste mal neue kombinationen, die dir noch gefallen würden...
                  nebenbei kenne ich nur einen reifen, der in 215-40 auf ne 9er felge geht...
                  proxxes...
                  alles andere dürfte zu stei sein...
                  und ne 35 schon gar nicht, wenn es den reifen überhaupt gibt... :aehm:
                  klick dich mal hier duch:
                  ichsagedirwasgehtundwasnicht
                    oha! abs ausfall! das soll natürlich nict sein! danke für das programm! ist sehr hilfreich!
                    also wie wäre es dann mit 205/45 215/45
                    wie groß ist ein zoll in cm?
                    hatte mal ein 235 reifen auf ner 10 zoll, das war ok
                      ein zoll ist 25,4mm
                        die dimensionen wären sogar tüv-gerecht...
                        wobei du wie gesagt best nur den toyo proxxes hinten nehmen kannst, oder zumindest nen anderen weichen reifen, der sich dann auf der felge so weit zieht...
                        das wird hinten schon hammer aussehen...
                        nur vorn nicht so doll...
                        weil du vorn nur nen 1cm schmaleren reifen wählst, deine felge aber 3,8cm schmaler ist...
                        das wird vorn lange nicht so schräg aussehen...
                          also dann hab ich die optimale größe gefunden! 205/40 und 225/35!
                          warum nur den toyo hatte mal 10 zol breit mit 235 drauf von nankang ging drauf!
                            was ist ein "nagkanddiedang" ???? :hihi:
                            musst selber wissen, welchen hersteller du fährst, aber frag vorher deinen reifenmenschen, was der dazu sagt...
                            also zum thema, ob der die reifen auf die felgen bommen wird...
                              mein größtes Problem mit Niederquerschnittsreifen waren Bordsteine.
                              Ich bin ne Weile auf 9er Felgen (Borbet A) 215/35 gefahren (war ein Corrado G60). Sah super aus, und war mit TÜV -Einzelabnahme.
                              Reifen war Dunlop Sport SP 9000.
