Hallo. Wollt mal fragen, ob das Entfernen des Mittelschalldämpfers mehr bzw.einen besseren Sound verursacht. Dass der MSD am Kat hängt ist mir dabei schon bewusst. Hab für diesen Umbau bei einer Werkstatt einen Preis von ~150 € erhalten.
Entfernen des MSD = mehr Sound?
Re: Entfernen des MSD = mehr Sound?
Das gleiche Spiel haben wir mal beim Vectra gemacht !!
Mittelschalldämpfer raus und ne Atrappe rein !!!
Der Sound is nicht sehr viel Lauter geworden !!!
Hätte man sich auch sparen können !!
Und billig war die Atrappe auch nicht !!!
bau mal nur deinen ESD ab! da sieht du, dass der die grösste geräuschdämmung ausmacht! also wenn du mehr sound willst, dann bringt es nur was, wenn du am ESD rumfummelst! wär angebracht ihn vorher einzutragen!
Soviel ich weiß hat auch das Sixpack einen VSD, was bitte sind ansonsten die beiden Töpfe, die vor dem ESD parallel hängen? :aehm:
Ich schau heute Abend mal nach und kann dann genaueres sagen!
glaub der 325 hat keine aber der 328i schon. die 4 zylinder haben glaub ich alle MSD! eigentlich bringt das schon einen grossen unterschied, wenn der MSD durch ein rohr ersetzt wird. netter nebeneffekt, der staudruck wird reduziert!!! allerdings wirst du durch den wegfall des MSD kein Monstersound erwaten dürfen. mit einem ordentlichen ESD und weggelassenem MSD dann schon eher!!!
grüsse
die 4 zylinder haben auch keinen msd nur den katt und ich sage oh doch das bringt was wenn du den abbaust beim vectra ist das was anderes da du vor dem msd noch den vsd und den katt hast wenn dann muß bei opel alles raus... schmeis den katt raus und du wirst dein blaues wunder erleben... und wegen dem angeblichen durchzugsverlust im mitleren drehzalbereich kann ich nicht bestätigen eher im gegenteil der zieht wesentlich besser durch...es ist nie zu laut
Hab jetzt mal nachgeschaut, beim 325/328i gibt es keinen MSD. Nach dem Kat kommt lediglich der ESD, somit lässt sich auch nur über den ESD der Sound beeinflussen.
Durch Sportkrümmer oder Kat wird der Sound nur etwas "höher", niemals dumpfer!!!
So war das an meinem Bastuck auch.Hat sich ohne Kat angehört wie ne Coladose.Also finger weg!Wir saugen uns über die Strassen!!!
Ich hab bei meinem aber auch einen Mittelschalldämpfer...Der Innenraum wird immer schwärzer
