kleiner BC im 318is
  • kleiner BC im 318is
    hallo, bin neu hier, habe mir gestern nen Bmw 318is e36 gekauft, baujahr 10/93!! leider ist da die analoge uhr drinnen, und ich möchte dadrinnen den kleinen BC(digitale uhr,aussentemp.usw.) verbauen,ist das möglich? wenn ja,was brauche ich alles dafür, und was wird der spass kosten,ist es schwierig einzubauen? liegen schon kabel da? bitte um antwort!!
    Jage nicht was du töten kannst
    Re: kleiner BC im 318is
    Naja erstmal brauchst du den kleinen BC (ca. 60-100 euro bei ebay) und den kabelbaum was der kostet weiss i ned genau, dürfte aber ähnlich teuer sein..
    Dann musst du die ganzen Kabel verlegen (viel spass).. jo und dann eventuell noch zu bmw das teil einstellen lassen
    Wenn du es direkt bei bmw alles machen lässt wirds richtig teuer ;/
    Wenn du wirklich nur Aussen/innentemp. und uhr haben willst würd ich dir das empfehlen(hab ich auch) CONRAD
    Da legst du einfach das Kabel mit den Sensor vorne an die Schürze und steckst den Stecker in den Zigarettenanzünder - fertig, und es zeigt dir noch die Bordspannung an
    Der Blaue oben Ohne
