elektr. Fensterheber Beleuchtung
  • elektr. Fensterheber Beleuchtung
    Hallo
    mir wurde schon viel geholfen, bei fragen mit der beleuchtung.
    Jetzt ist bei mir gestern die beleuchtung, der elektrischen
    Fensterheber, kaputt gegangen.
    Kann mir jemand sagen ob man da auch nur ne birne wechseln braucht oder gleich den ganzen Schalter.mfg
    Einmal blau immer blau ...!!
    Re: elektr. Fensterheber Beleuchtung
    Wenn du löten kannst ist der Austausch des Birnchens kein Problem, der Schalter muss dann jedoch zerlegt werden. Viell. kennst du jemanden, der dir das machen kann wenn du dich nicht rantraust
    Es sprach:
      also bei mir waren da leds verbaut!
      Hab eine seite auch mal gewechselt und die andere dann auch gleich... wenn du sauber löten kannst ist echt einfach!
      kanns dir aber auch machen...
      Grüße Steve
        Kann mir nicht vorstellen, dass bei ihm LED´s drin sind. ich hab noch nie ne led gesehen, die altersbedingt kaputt war...
        Es sprach:
          Weiß vom 98er das da keine LED´s sindern normale birnchen drin sind. Geh einfach zum Schrott, drück dem ne Flasche Bier in die Hand und nimm 2 fensterheber Schalter mit. Ist viel simpler als reparieren!
            ja löten ist kein problem aber einfacher ist die einfach auszutauschen.muß dann nur mal n bisschen aufm schrottplatz rumstöbern.
            ist das eigentlich normal das ich auf der Beifahrer seite nen anderen stecker habe wie auf der fahrerseite?
              Wenn du sie schickst mach ich dir welche rein!
              Kann sein das da Birnen drin waren? :aehm:
              Hatte da auch schonmal andere drinnen!
              Grüße Steve
