Tips u Tricks für den E36 ! uvm...
  • Tips u Tricks für den E36 ! uvm...
    Guten Morgen an alle,
    hab mal wieder was sehr interressantes gefunden!!
    Eine neue Seite im Netz die sehr hilfreich ist!!
    Auf der Seite wird sich die ein oder andere Frage mit Sicherheit beantworten lassen !!
    Hier gibt es ziemlich viel über den E36 :
    Hier mal einen kleinen Auszug :
    3er BMW Motor-Daten Hier könnte ihr die einzelnen Daten der Motoren abrufen...!!!
    Reifen-Geschwindigkeitsindex Erklärung der "kürzel" am Reifen
    BMW Radiostecker - Pinbelegung Erklärung der einzelnen Pins´s des Radiostecker
    = Elektronik = = Motorraum= = Innenraum =
    Service-Intervall Leerlaufregler reinigen Lederumbau
    Geheimmenü/Test Sportluftfilter Arten ColorSpray
    Tachoumbau Ansaugbrücke optimieren Überzüge
    Tachojustierung Ansaugbrücke Lackieren
    Motorstartknopf UB Öl Varianten
    Schiebedach UB
    Secrets Bordcomputer (BC V)
    Großer BC V Umbau
    Navigation "EBA"
    ATA "EBA" -leer-
    Sitzheizung "EBA"
    2te Batterie "UB"
    US-Positionsleuchten
    EBA TYP EINBAUZEIT DOWNLOAD
    Anhängervorrichtung elektrisch E36 ca. 4-5 Std. KLICK
    Aussentempetaturanzeig für Fahrzeuge mit Analoguhr E36 kA. KLICK
    Aussentempetaturanzeig für Fahrzeuge mit Check-Control (CC) E36 kA. KLICK
    Bordcomputer E36/5 ca. 3 Std. KLICK
    Dachreling E36/3 Touring ca. 2,5 Std. KLICK
    Elektrische Fenster hinten mit ZKE E36 ca. 3-4 Std. KLICK
    Elektrische Fenster hinten ohne ZKE E36 ca. 6 Std. KLICK
    Elektrische Fenster vorne mit ZKE E36 ca. 3-4 Std. KLICK
    Elektrische Fenster vorne ohne ZKE E36/4/5/ ca. 6 Std. KLICK
    Elektronische Geschwindigkeitsregelung E36 ca. 3,5 Std. KLICK
    Elektronische Geschwindigkeitsregelung für Fahrzeuge mit EWS ll E36 ca. 3,5 Std. KLICK
    Freisprecheinrichtung Mobiltelefon E36/5 Compact ca. 1 Std. KLICK
    Freisprecheinrichtung Ericsson E36 ca. 3 Std. KLICK
    Freisprecheinrichtung Motorola E36 ca. 3 Std. KLICK
    Freisprecheinrichtung Nokia E36 ca. 3 Std. KLICK
    Freisprecheinrichtung Siemens mit Spracheingabe E36 ca. 3 Std. KLICK
    Freisprecheinrichtung Siemens ohne Spracheingabe E36 ca. 3 Std. KLICK
    Frontschürze E36 ca. 2 Std. KLICK
    Fernbedienung für Zentralverriegelung E36 ca. 1,5 Std. KLICK
    Heckschürze E36 ca. 2 Std. KLICK
    Heckflügel -M Class ll mit 3. Bremsleuchte E36/2 Coupe ca. 2,5 Std. KLICK
    Heckflügel -M Class ll ohne 3. Bremsleuchte E36 Limo ca. 2 Std. KLICK
    Hydrolenkung E36 ca. 6 Std. KLICK
    Innenspeigel mit Abblendautomatik E36 ca. 1 Std. KLICK
    Klimaanlage E36/6 Zyl. ca. 12 Std. KLICK 1 / 2 / 3
    Lenkeinschlagbegrenzung E36 ca. 1 Std. KLICK
    Leuchtweitenregulierung E36 ca. 1,5 Std. KLICK
    Motorraumbeleuchtung E36 ca. 0,5 Std. KLICK
    Nebelscheinwerfer all E36 ca. 1-4 Std. KLICK
    Nebelscheinwerfer E36/5 Compact ca. 1-4 Std. KLICK
    Neigungsalarmgeber als Erg. für D-DWA all E36 & Z3 ca. 1-2 Std. KLICK
    Park Distance Control (PDC) E36 ca. 3 Std. KLICK
    Schalthebel mit Beleuchtung E36 ca. 0,5 Std. KLICK
    Scheinwerferreinigunsanlage (SRA) E36 ca. 1-2 Std. KLICK
    Schwellerverkleidung - M E36 ca. 2,5 Std. KLICK
    Sitzheizung E36 ca. 4 Std. KLICK
    Spritzdüsen beheizt E36 ca. 1 Std. KLICK
    Standheizung E36/4 Zyl. ca. 6-8 Std. KLICK 1 / 2
    Standheizung E36/4 Zyl.Diesel ca. 6-8 Std. KLICK 1 / 2
    Stoßleisten M E36 ca. 1,5 Std. KLICK
    Vordersitze Stromversorgung E36 ca. 1,5 Std. KLICK
    Zentralverriegelung E36/5 Compact ca. 1,5 Std. KLICK
    Aber es gibt auch Programme dort für Subwoofer-Gehäuse Berechnungen und Car Hifi Ratschläge !
    Und auch mal interressant :
    Ein Busgeld und ein Promilleberechner !!
    So hier gehts zu der Seite :
    KLICK MICH !!!!!
    Re: Tips u Tricks für den E36 ! uvm...
    Nicht schlecht die Seite aber bei der Querschnittberechnung übertreiben die ein wenig. Auf ein 50 q/mm kann ich locker 150-200 Ampere draufgeben, und nicht nur 126 A.
    Hubraum statt (und) Drehzahl
      na die belastbarkeit hängt doch auch mit der länge des kabels zusammen. je länger desto weniger kannst dem bei gleichem querschnitt zumuten. und die haben ja mit 4m gerechnet. wenn wir da nur 2m brauchen weil die batterie im kofferaum liegt kannst das kabel dann auch höher belasten.
      oder erinnere ich mich da falsch an meine lehrzeit?
        Nimm mal dein Tabellenbuch zur Hand und sieh mal nach.
          ohje .... so etwas hab ich schon seit zig jahren nimmer. das war vor weit über 10 jahren
            Juhuuu.. ich hab noch eins ...ätsch !!
            Sowas braucht man als Metaller ja auch ab und zu mal,gelle !!
              Ach was...Bin auch Elektrokomiker...!
