Geräusch beim Starten
  • Geräusch beim Starten
    hallo zusammen, ich habe beim starten ein geräusch wie ein lager oder so. nur für kurze zeit 10 sek. kann es das lager von der lichtmaschine sein oder eine spannrolle??? die wasserpumpe habe ich erst erneuert.
    ich danke euch
    mfg k.
    Re: Geräusch beim Starten
    Hallo Tronix24,
    an meinem exE34 war der Anlasser der Übeltäter.
    Ausgebaut, gereinigt, gefettet, wieder eingebaut, grrrrrgrrgrrrrrgrrrr-Geräusch nach dem Starten beseitigt.
    Dietmar
      Hast du ein surren oder mehr ein klappern ???
      Wenns die Lima wäre dann müßte das Geräusch die ganze Zeit sein!!
      Kannst du also ausschliessen!!
      Spannrolle is es denke ich auch nicht!!!
        Hallo Tronix24,
        Dietmar
        wie hast du den gereinigt??
          wo sitzt der anlasser bei meinem e36?
