Tieferlegen?
  • Tieferlegen?
    Bekomme wie es aussieht 4 Federn die 3,3cm tieferlegen! Zu mir hat man mal gesagt das bis 40mm alles noch im grünen Bereich mit den Original-Dämpfern sei?
    Bräucht ich da dann Federwegsbegrenzer etc?
    Was muss ich alles machen?
    Weiß jemand was beim ATU oder sonst wo Sturz und Spur einstellen kostet?
    Grüße Steve
    Re: Tieferlegen?
    wie viel km haben die dämmpfer drauf ?
    sturz kannst nicht einstellen
    wenn spurstangen dran läst sind die auch nciht verstellt
      Re: Tieferlegen?
      bei atu zahlst du für spur ein stellen + achse vermessen ca. 65€... wenns dann dabei bleibt.... *G*
      die wollen dann noch deine spurstangen tauschen weil die angeblich fest sind... und deinen motor tauschen weil der schon über 80tkm drauf hat
        Re: Tieferlegen?
        Also Auto hat ca 71 000km drauf! Feder haben 3,5cm?
        Hab ich das jetzt richtig verstanden und ich muss nichts einstellen bzw nachstellen lassen?
        Also einfach einbauen?
        Grüße Steve
          Re: Tieferlegen?
          den sturz kansnt nciht einstellen bei BMW.
          wenn du die spurstangen zum wechseln nicht abbaust must die auch nicht wieder einstellen baust du sie ab must es natürlich einstellen
            Re: Tieferlegen?
            aber um deine tieferlegung eintragen zu lassen, musst du deine achse vermessen lassen... also du brauchst ein vermessungsgutachten
            //edit
            bei der achsvermessung muss beim e36 auf jeden sitz glaub ich 50kg druff.... (haut mich wenns nicht stimmt)
              Re: Tieferlegen?
              Wie bekomm ich die den Raus udn wieder rein ohne die Abzubauen? Hab daran gedacht einfac oben im Dom die Mutter zu lösen und das Federbein nach unten raus?
              Dann bleibt die doch fest?
              Oder wie würdet ihr das machen?
              Wäre echt genial wenn ich da nichts machen müsste, außer einbauen fertig!
              Grüße Steve
                Re: Tieferlegen?
                //edit
                morgen fahr ich mal hin wenn die und diskutiere mal mit den jungs in starnberg aber ich seh das nicht ien vermessen zu lassen weil ich kanns ja eh nicht ändern
                wenn du es noch nie gemacht hast solltest finger von lassen
                dann solltest mindestens 2 federspanner haben
                dann die entsprechenden selbstsichernden muttern bei BMW dir holen damit du neue verbaun kannst
                und zum ausbaun nur die 3 muttern am dom lösen die die in der mitte kannst du anlösen aber [blink:1111111111]Nicht[/blink:1111111111] abschrauben
                unten an achse sind es 2 gleiche schrauben vor und hinter dem dämpfer und oben eine schraube mit mutter quer durch
                mit hebebühne tust dich viel einfacher
                  Re: Tieferlegen?
                  Also wenn ich das vermesser lassen muss etc, dann lass ich das lieber gleich mal! Das wird mir dann zuviel! Wäre halt schon schön, wenn ich die einfach einbauen und vom Tüv ne Anbau-Abnahme machen lass und fertig...
                  Da würd ich super billig mit wegkommen!
                  Grüße Steve
                    Re: Tieferlegen?
                    vermessen musst du so oder so.. egal bei welcher tieferlegung. verbessert mich wenn ich was falsches sage...
                    Jage nicht was du töten kannst
                      Re: Tieferlegen?
                      und warum ? der grund erschließt sich mir nicht
                        Re: Tieferlegen?
                        Hier ist mal die Autkion, schaut selbst was ihr davon denkt:
                        Link
                        Was sagt ihr?
                        Grüße Steve
                          Re: Tieferlegen?
                          Vogtland hab ich auch aber 40/25 must du wissen ob du sie willst
                            Re: Tieferlegen?
                            Der Oli wieder... :hihi: ... also ist ganz einfach so, dass du für die Eintragung ein Achsvermessungsprotokoll beim TÜV oder DEKRA vorlegen musst. Auch wenn's nix bringt, es ist Vorschrift. Wurde mir bereits 3 oder 4 Mal beim TÜV erklärt, weil ich bei jeder Eintragung das gleiche Theater hatte - zum Glück ist mein Reifenhändler gleich nebenan...
                            MfG
                            Lorenzo
                            Mein BMW 328i
                              Re: Tieferlegen?
                              Geht mir drum nd das mit weiteren unzähligen Kosten verbunden ist oder ich da noch eventuell den Tüv zahlen muss und das wars! Weil ich bin noch Schüler und hab ned so das flüssige! Hab jetzt nen bissle was zu Ostern bekomemn aber das würde dazu gerade so mit Tüv reichen!
                              Hab keine lust undzählig Euronen für einstellen, vermessen etc zahlen zu müssen!
                              Fahrwerk denke ich ist nach ca 71 000 km noch gut...
                              Grüße Steve
