318ti Sicherung Nr.46 fliegt ständig
  • 318ti Sicherung Nr.46 fliegt ständig
    allo!!
    Ich habe einen 318ti compakt und habe folgendes Problem.
    Bei mir wirft es dauernd die sicherung nr. 46!
    Das ist die Tankanzeige die Temperaturanzeige und die Bremslicht Beleuchtung. Das wäre ja weiter nicht so schlimm nur wenn diese Sicherung mal raus ist kann man das Auto nicht mehr starten also hängt die Zündung auch irgendwie mit dran. Wenn ich in der früh starte dann fahre ich so ca. 10km und die Sicherung fliegt. Wenn ich sie wechsle und wieder 1km fahre fliegt sie gleich wieder. Lass ich dass auto zwei drei stunden stehen hält sie wieder länger.
    Kann mir jemand bei meinem Problem helfen??
    Danke im Vorraus
    Re: 318ti Sicherung Nr.46 fliegt ständig
    Dann hast Du irgendwo einen Kabelbruch (Kontakt mit Karosserie) oder mangelhafte Masseverbindung...
    Bremslicht ist da interessant, also mal den lampenträger kontrollieren, und schauen, ob die Glühlampe richtig sitzt, und mal genauen Blick auf die Kontake werfen.
    Am Bremspedal hast Du einen Bremslichtschalter, schließe ich zwar eher aus, könnte aber auch der Übeltäter sein...
    Klagt nicht, kämpft.
