Gibt es die möglichkeit ne stärkere Lichtmaschine in nen 316 i M43 einzubauen? Die originale packt es nicht mehr meine Anlage zu versorgen seit ich die neuen Subs drin hab.
Leistung der Lichmaschine
Re: Leistung der Lichmaschine
108 hört sich schon gut an. Meine hat 70 soweit ich weiß. Hab aber auch Klima---------------------------
Was fahr mer nie - Golf GTI
Für den E36 gibs auch ne 140 Ampere Lima !
Die hab ich bei mir verbaut !
Das is auch zugleich die größte die es gibt !
Aber ich denke mal ,daß es nicht an der Lima liegt sondern eher an der Batterie und an der Stromversorgung !
Was haste denn für ne Batterie drinn und was für Kabel ?
Und sehr wichtig.... keine Glassockel Sicherungen verwenden !
Die haben einen Mortz Widerstand und schluckt enorm Leistung deiner Musikanlage !
Also in meiner Ausstattungsliste steht "Verstärke Stromversorgung" ich weiß bis heute nicht was und wozu das sein soll, aber könnte vll. ne stärkere Lima und größere Batt. sein. :ka:
Die Batterie is dabei sehr wichtig !
Ohne die richtige Batterie is ne konstante Stromversorgung bei etwas besseren Musikanlagen nicht mehr ganz gewährleistet !
Die Batterie sollte deswegen einen geringen Widerstand aufweisen !
Die Lima is dann dafür da,daß sie die Batterie im Betrieb der Musikanlage wieder aufladen kann !
Wenn man nun ne zu kleine Lima hat dann is der Strom den man benötigt mehr als die Lima nachladen kann !
Somit entlädt sich dann trotzdem die Batterie !
Deswegen is ne stärkere Lima durchaus sinnvoll wenn man kein Bock hat seine Batterie ewig mitm Handgerät nachzuladen !
Powercap hilft bei mir und voller Lautstärke auch nicht. Wie muss man eine 2. Batterie einbauen, damit sie auch ständig während der Fahrt geladen wird?
Ich hab 2 Powercaps a 1 Farad drin. 35 mm² Kabel und sone Breite Sicherung 80 A. Also daran kanns nicht liegen. Bei mir ist die Lima auf jeden Fall zu klein. Beide Endstufen zusammen brauchen min. 70 A eher sogar 75 A + das was die restliche Fahrzeugelektronik verbraucht. Und wenn die Lima nur 70 leistet kann das nicht gehen.
Wo bekomm ich so eine 140 Ampere lichtmaschine her?---------------------------
Also ne 140A LM ist z.B. im 325i verbaut und kostet bei BMW neu ca 512€ (TNR.: 12311744563), allerdings weis ich nicht ob die von der Größe her bei dir normal zu befestigen wäre.
:ka:
Ach ja! Diese große Lima benötigt zusätzlich einen Luftkühlkanal. Also einen Schlauch, der Fahrtwind in den Generator bläßt, sonst schmilzt er dir im Fahrbetrieb weg
Es sprach:
Jau das Ding hab ich, bei mir ist son Luftschlauch der zur Lima geht, habe mich immer gefragt wozu der gut sein soll...
Aber was bedeutet nun sonderausstattung verstärke Stromversorgung, die starle Lima scheint ja serie zu sein. :ka:
Ist eben nicht Serie, für den 325i gibts auch ne kleine 80A Lima. Hast du keine Klimaanlage drin aber trotzdem so ne 140A Maschine spricht man von "verstärkter Stromversorgung"
Es sprach:
Da hilft nur die grosse Lima, wundere mich aber trotzdem, weil du ja nicht allzuviel drin hast. Lass mal deine Lima überprüfen.Powercap hilft bei mir und voller Lautstärke auch nicht. Wie muss man eine 2. Batterie einbauen, damit sie auch ständig während der Fahrt geladen wird?Hubraum statt (und) Drehzahl
