Tachonadel E36 compact
  • Tachonadel E36 compact
    Hallo.
    Habe da mal eine frage.
    Habe bei meinen E36 compact die tachoeinheit ausgebaut um die tachoscheiben zu tauschen.
    Und jetzt möchte ich wissen ob wenn ich die nadeln wieder draufstecke ich irgendwelche einstellungen vornehmen muß?
    Nullstellungen oder so? Wie ist das mit der vorspannung der nadeln? Kann ich alle nadeln einfach auf null setzen?
    Passt das dann wieder alles zusammen? Muß ich was beachten?
    Mfg
    Re: Tachonadel E36 compact
    hmm
    bei bmw kenn ich mich damit nicht aus... hatte das selbe problem damals bei meinem Escort .. nur konnt ich da den tacho in die tonne haun weil ich den nemmer eingestellt bekommen habe.. habe mir in meinem e36 compakt jetzt auch wieder Plasma Tachoscheiben eingebaut nur hab ich da die nadeln drangelassen und die drübergeschoben .. war zwar nen gefuttelts arbeit aber immerhin stimmt mien tacho noch... hoff du bekommst deinen au wieder hin
    gretz LoKi
      naja schon klar muss ich versuchen aber irgendwie wirds schon hinhaun.
      danke trotzdem.
      nero
        Ich glaub das ist schon fast zu spät. Du hättest diesen kleinen Begrenzer rausnehmen müssen und dir die Stellung merken sollen...
          Kannst vergessen...
          Bekommst die Nadeln nicht mehr geeicht...
          Die zeigen immer was falsches an... Außer du hast nen geschwindigkeits-messgerät und stellt dann ein... Aber dauernd einbauen nachstellen dann wieder einbauen und dann wieder nachstellen, wär mir zuviel arbeit... zumal denke ich nicht das du einen genauern Messer hast...
          Grüße Steve
            Naja klar ist es viel arbeit immer wieder rein und raus aber ich muss ja zb nicht das komplette instrument einbaun sonder nur das netzteil mit der scheib und den zeigern und die glasfront lasse ich noch weg. dann kann ich ja zumindest schon mal eine ungefähre einstellung vom tacho vornehmen und wenns nicht hinhaut, dann muss ich ihn sowiso neu eichen lassen.
            Naja mal kucken..
            thanks a lot
              Glaub ned das die den einfach so eichen können?
              Glaub eher das dann nen neuer her muss...
              aber davor würd ich lieber nen flasch anzeigenden Tacho fahren...
              MFg Steve
                @nero
                wenn du eine klimaautomatik hast dann kannste per geheimmenü dir die geschwindigkeit digital im klimaanlagenmenü anzeigen und dementsprechend die tachonadel justieren.selbes gilt auch für denn drehzahlmesser.
                  Ist nen Anhaltspunkts aber glaub nicht das der so genau ist, aber des wirds tun...
                  Zulassung und Eichung ist vom tacho eh erloschen...
                  MFg Steve
                    @ Nero1704,
                    am besten du gehst folgendermaßen um.
                    Die Nadeln ganz normal rausnehmen, Scheiben rein....
                    Die Nadeln dann aber noch nicht aufstecken!!! Erst den Tacho am Auto anstecken(ohne Nadeln) eine kurze Strecke mit dem Auto fahren und dann den Tacho wieder ausbauen. So dreht er Tacho wieder auf Nullstellung. Danach kannst du die Zeiger wieder einbauen. Wichtig ist es halt, dass du vor dem ganzen Umbau dir z.B. ein Bild der Stellungen der Zeiger machst, da z.B. bei der Wassertemperatur der Zeiger bei Nullstellung nicht am letzten Strich ist, sondern weiter drunter.
                    Cu...
                    My Car History
                      @bmwler330
                      Das ist ein echt guter tipp denn ein bekannter von mir der meinte auch das es sein kann das sich die nadeln vom stellmotor her wieder selbst auf nullstellung justieren und man dann die zeiger einfach wieder drauf packt.
                      ja, das mit dem foto habe ich erstmal und mein dad hat auch einen 318ti compact und dann kann ich bei dem ja auch mal einen blick reinwerfen.
                      was mir nur noch ein bisschen kopfzerbrechen macht ist, das ich ja nicht weiss ob und wieviel der drehzahlmesser und der tacho vorgespannt sind weil ja unten dieser zeigeranschlag ist und man darum ja nicht sieht wie genau die zeiger stehen, weil bei der themp. und beim sprit sieht mans ja weil keine so eine begrenzung da ist.
                      das macht mir noch gedanken.
                        hi,also ich habe es zu meiner vw bastelzeit so gemacht das ich die zeiger leicht über den anschlag gebogen hab und danach hab ich mir eine markierung gemacht wo sie zum stehen kamen.
                          Tja ich glaube kaum das der Compacte ne Klimaautomatik hat und schon gar nicht im E36. Kauf Dir am besten nen neuen Tacho.
                            Glaub auch ned das du das wieder so 100%ig hinbekommst...
                            Würde mir da während der Fahrt immer gedanken machen...
                            Grüße Steve
                              @all
                              ich habe gestern die komplette tachoeinheit von meinem vater ausgebaut und gegen meine mal ausgetauscht.
                              naja was soll ich sagen, ich habe die themp. und die sprit anzeige wieder genau so eingestellt wie sie auch auf meinen fotos und auch bei der einheit von meinem dad sind und die haben auch auf anhieb gepasst.
                              dann bin ich auch ne proberunde gefahren und was soll ich sagen, der drehzahlmesser war etwas zu weit unten plaziert was ich aber sofort ändern konnte weil ich ja die plastikscheibe noch nicht montiert hatte und die geschwindigkeitsanzeige hat auf anhieb gepasst.
                              natürlich kann es sein das sie um 2 oder 4 km/h lügt aber ich denk mir mal ich werde es diesen sommer mal drauf ankommen lassen und wenn ich echt merken sollte das es überhaupt nicht hinhaut dann hab ich mich erkundigt und ich kann mir den tacho bei der prüfstelle nacheichen lassen und das kostet mich dann schlimmsten falls 70 euro.
                              aber trotzdem erstmal vielen dank an alle die mir tipps gegeben haben und ich hoffe ich kann euch auch mal bei einem kleinen problem helfen.
