Startproblem 318 TDS
  • Startproblem 318 TDS
    :nee: Hallo, mein 318 tds Bj.95 springt sehr schlecht an.Glühkerzen sind neu,wenn er kurz gelaufen ist und nicht so lange steht geht er auch in kaltem Zustand gut an. hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegt.
    Peter
    Re: Startproblem 318 TDS
    Lass zuersteinmal den Fehlerspeicher der DDE (Digitale Dieselelektronik) auslesen...vielleicht ist dort ein Fehler abgelegt.
    Es sprach:
      Kontrolliere mal die Leckölleitungen, diese dünnen Schläuche zwischen den Düsen. Sind diese undicht, dann fließt der Kraftstoff bei stehendem Motor in den Tank zurück und muß dann beim Neustart erst wieder gefördert werden, was zum schlechten Anspringen führen kann.
        Hallo Bubu
        die Leckölleitungen sind in Ordnung aber das Gefühl dass der Kraftstoff erst nach vorne gefördert werden muss habe ich schon.
        Hab heute gesehen wie Blasenbildung an der Zuleitung zur Einspritzpumpe.Werde mal vom Bosch-Dienst analysieren lassen.Danke für eure Tips
          hi-überprüfe mal deine kraftstoffpumpe unter der sitzbank-meine hatte aussetzer-deswegen musste der diesel beim starten erst hochgepumpt werden-ergo schlechtes anspringen
          gruss rappo
