Nebelscheinwerfer nachrüsten???
  • Nebelscheinwerfer nachrüsten???
    Nabend die herren...
    Weiß jemand zufällig wie man Nebelscheinwerfer anklemmt?
    wo muß man an den sicherungskasten und welche Relais und Kabel werden benötigt? :aehm:
    Heißen Dank
    _____o_____
    (OO=[][]=OO)
    Gruß vom Sixpack
    Re: Nebelscheinwerfer nachrüsten???
    Wäre für Hilfe und Tipps sehr dankbar... :ka:
    _____o_____
    (OO=[][]=OO)
    Gruß vom Sixpack
      Es ist ein wenig Fummelarbeit.Hauptsache du kaufst den originalen Kabelbaum, dann geht das schon alles. Nur das gefummel am Sicherungskasten ist ein wenig deprimierend aber ansonsten gehts. Kabelbaum und Schalter inkl. Relais, Lämpchen für Kombiinstrument usw. kosten glaube ich knapp 80,- Euro bei BMW.
      Würde mal bei BMW nachfragen, was die dafür nehmen würden! Wenn es zum Beispiel nur 200 wären, würde ich persönlich selber nicht dabei gehen, sondern es machen lassen!
      .... so, dass mußte mal gesagt werden!!!!!
        Ich hab wenn du sie brauchen solltest auch die original BMW Anleitung auf dem PC.Kann ich bei bedarf zu schicken.
          Ah ein Leidesngenosse
          Das "projekt" hab ich im Sommer auch vor, aber sieht wirklich eckelhaft aus, so viele Kabel :/ Das Birnchen kann man sich allerdings sparen, finde ich.
          Also entweder wirklich den Kabelbaum Privat oder beim Händler kaufen, sonst wirds nix
          Der Blaue oben Ohne
            Es gibt zur Not voN Hella vfür 100 und nen paar zerqutschte ne n Nachrüstsatz samt schalter, halterungen, relai kabelbaum und allem was du brauchst
              ja gut das ist ja mal was schick mir die anleitung mal rüber... wäre cool sieht nähmlich voll beschränkt aus wenn da keine drin sind...
              _____o_____
              (OO=[][]=OO)
              Gruß vom Sixpack
                nee sollte schon original BMW sein...
                _____o_____
                (OO=[][]=OO)
                Gruß vom Sixpack
                  Man hat mir gesagt, es sei meistens schon alles vorverdrahtet... Man müsse nur den Schalter austauschen und die Lapmpen reinmachen. Ist das der Fall?
                  Fahre 112/94 320i ABS...
                  Könntest du mir die EInbauanleitung auch schicken?
                  Superbia in Praelia
                    Mitunter liegen die Kabel schon - aber das muss nicht sein. Das zu prüfen ist aber relativ einfach: Schau in deinen Sicherungskasten, ob das Relais Nr. 5 bei dir oder aber zumindest der Relaissockel vorhanden ist.
                    Der Kabelbaum für die Nebelsch. ist jedenfalls überschaubar, die Einbauanleitung gibt es beim Händler dazu! Da ist extra ein roter Aufkleber auf der Tüte, wo das nochmal draufsteht.
                    Alternativ gibt es im Netz eine Anleitung für den Compact (als PDF): KLICK MICH
                    Kostenpunkt:
                    Kabelbaum 38,83 EUR ohne MwSt. (Teile-Nr. 61 12 9 410 398)
                    Kontrolllampe Tacho 1,58 EUR ohne MwSt. (Teile-Nr. 62 11 1 391 260)
                    Zu den genannten Preisen kommen dann noch 19% MwSt dazu.
                    Hab die Teile kürzlich erworben & werde das demnächst auch nachrüsten
                      hab grad mal in mein schlaues buch geguckt... wird wohl lediglich eine dieser kleinen Lampen fehlen
                      thx! werd den tacho wohl mal ausbauen und n paar nachstecker
                        Die Hella sind original BMW
                          oh Danke...
                          _____o_____
                          (OO=[][]=OO)
                          Gruß vom Sixpack
                            nochmal besten dank für die anleitung... super...
                            _____o_____
                            (OO=[][]=OO)
                            Gruß vom Sixpack
