Wie Federwegsbegrenzer richtig berechnen?
  • Wie Federwegsbegrenzer richtig berechnen?
    Nabend,
    wie berechne ich, wieviel Federwegsbegrenzer ich brauche, dass die Reifen gerade nicht schleifen? Ich bilde mir ein, dass man das irgendwie ausrechenen können muss, und dass das unabhängig von der aktuellen Tieferlegung sein müsste. Kennt sich da wer aus?
    Muss in ca. 2 Woche länger auf die BAB, und schon jetzt schleifts bei schnell gefahrenen Bodenwellen leicht.
    Re: Wie Federwegsbegrenzer richtig berechnen?
    du hast doch X federwegen und nach Y cm fängt er an zu schleifen wenn du weist wie viel Y ist brauchst ja dann nur noch rest mit federwegsbegrenzer ausfüllen oder stabbigumis von LKW
      so einfach? Cool. Über den Daumen gepeilt habe ich vorne bei Geradeausfahrt noch ca. 3cm Federweg bis zum Schleifpunkt, bei Volleinschlag vielleicht 10mm. Wie messe ich Y am besten, wieviel "Puffer" muss ich einkalkulieren?
        steck doch einfahc mal rein was du hast und dann sag nem freund noch bescheid das ihr euch dann ebide vorne drauf lehn bis er aufsitz dann merkst es ja
        messen theoretisch mit zollstock am radkasten oder so könntest es einigermaßen gut ablesen
          Also ich hab mal gesehn ,daß die das in ner Tuning Werkstatt mit Ballast im Kofferraum ermitteln !!
          Die tun dann soviel Ballast in den Kofferraum bis er anfängt zu schleifen !!
            der tüvprüfer von nem fraund hat gesagt er soll zuhr fahrwerksabnahme 3 freunde mitbringen und musten uns dann erst vorne reinsetzten er ist gefahren und dann alle in kofferaum bis er ihm freigabe gegeben hat
              hinten ist nicht das Problem, sondern vorne.
              ich glaub nicht, dass ich so viele Freunde auf meine Motorhaube setzen will, bis es in den Radhäusern schleift, dann brauche ich auch noch ne neue Motorhaube. Werde es mit dem Zollstock/Maßband versuchen. Nur, wie kriege ich mein Finger da rein, wie gesagt ist nur ca 1cm Platz zwichen Kante und Pneu?? Naja, mal probieren.
                kansnt ja motorhaube auf machen und drükt dann vorne auf querstreben oder dom
                must ja nicht drunter messen kannst ja am radkasten messen weil die karosserie geht ja überall runter und zwar gleich
                  so, hab mal schnell mit dem Zollstock gemessen. Zwischen Radhaskante und Reifenflanke sind ca. 2,6 cm, weiter innen gehts vielleicht aus 2,4 - 2,5 cm zurück. Jetzt kenn ich also Y = 2,7 cm. Wie kriege ich X raus? Habe ein KW Gewinde Var. 2
                    stand das nicht dabei wo sie gekauft hast oder bei KW wie lang die dinger sind ?
                      ich gehe mal davon aus, dass sich bei einem Gewindefahrwerk der Restfederweg in Abhängigkeit von der eingestellten Höhe verändert, und nicht fix ist wie bei einem normalen Tieferlegungsfahrwerk.
                        dann füll doch so weit auf das du noch so viel hast wie du denkst oder gemssen ahst das platz ist bevor er schleichf tund dann test mal mit nem freund oder auf ner kurvigen strecke
                          kann ich machen, aber eigentlich wollte ich es von anfang an gleich richtig ausrechnen.
                            aber wie gesagt wenn die ausgangswerte nicht kensnt ist mit ner rechnung immer schlecht
                              du weißt aber schon dass wenn du da federwegbegrenzer rein machst schneller aus den kurfen fliegst als mit nem serienfahrwerk gell
                              es ist nie zu laut
