316i Compact - Drehzahlbegrenzer
  • 316i Compact - Drehzahlbegrenzer
    Hallo allerseits,
    mein ehemaliger 316i Compact (jetzt meiner Frau, dreht in den ersten 4 Gängen bis 6250 U/min bevor der Begrenzer kommt. Weis jemand warum er dann aber im 5.Gang nur noch bis 6000 U/min. dreht? und weis jemand zufällig welche Geschwindigkeit dann anliegt, laut meinem Tacho sind es 212 Km/h. Ist doch ziehmlich viel für nen 1.6 Liter Motörchen. Eilen die Tachos wirklich so viel vorraus? Laut Fahrzeugschein "darf" er doch nur 188 km/h fahren? Ich möchte jetzt Allerdings keine Diskussion über irgendwelche Höchstgeschwindigkeiten auslösen (ich weis das viele nicht glauben, das der 316i so flott ist), es geht nur um das Übersetzungsverhältnis und die daraus resultierenden Geschwindigkeit!!!
    ...gebt dem Diesel eine Chance!
    Re: 316i Compact - Drehzahlbegrenzer
    war die strecke gerade ? noch orginale reifenkombinationen drauf ?
      Die Strecke (A71 kurz vor Erfurt) ist gerade, Wind war auch keiner. Berg Abwärts rennt er sofort in den Begrenzer und man
      kann dann nur noch rollen. Reifen sind 205/60 R15 drauf
        also, das ist genau so wie bei meinem......
        nur sind es im 5. nicht genau 6000, sondern eher so 5700 bis 5800upm. aber laut tacho sind dies bei mir auch 212km/h mit 205er 15".
        hast du evtl auch den 316er mit dem 1.9l? oder sind das bei dir wirklich "nur" 1.6l ?
        gruß simon
        HU: Alpine CDA-9855R
        FS: Audio System X--ion 130___Amp: Audio System F4-560
        RF: Audio System Co 100 Plus an HU
        Sub: Audio System Helon 12 SPL___Amp: 2x Audio System F2-500
          dann ist doch alles ok er ist im 5 zu lang übersetzt das dem motor die kraft aus geht um bis im begrenzer auf gerader strecke rein zu drehn
            ne, dann setzt der begrenzer ein, das ist wie ne bremsung beim gas geben....wenn man es nicht erwartet, dann schunkelst du schon mal kurz nach vorne.....
            schon möglich beim 1.9l mit 105PS!
              Es ist ein 1995 mit 1.6 Liter Maschine und 102 PS. Und ja man merkt wenn der Begrenzer kommt, er zieht dann nur noch "Luft".
              Die Frage ist jedoch, kann man auf Grund der Drehzahl und der Übersetzung, die tatsächliche Geschwindigkeit ausrechnen?
