Kotflügel ziehen oder nicht?
  • Kotflügel ziehen oder nicht?
    Hab das in Lokis Beitrag schon gefragt weil ihn das sicherlich auch interessiert. Eigentlich müsste das doch jemand wissen ob meine Kotflügel ziehen muss oder nicht.
    Tieferlegung 60/30 bzw. 60/40
    Bereifung 225/50 16
    Außerdem würde ich gerne wissen welche 17er man problemlos montieren kann.
    Was fahr mer nie - Golf GTI
    Re: Kotflügel ziehen oder nicht?
    Also ziehen lassen musst Du nciht, das einzoige was du machen müsstes, ist, BÖRTELN.
    Mehr auch nciht kostet ca 20-30 T€uros.
    17Zoll hatte ich an meinem alten e36 mit der bereifung 225/45 ZR 17 und hinten 245/40 ZR 17.
    Musste auch nur börteln.
      ET ist sehr wichtig für solche sache
      aber bei ner normalen et von 25-45 glaub ich nicht das da ziehen must
      tieferlegung ändert ja nix nur die höhe aber die wird immer über den selebn drehpunkt erreicht also wenn deiner mit normalen federn mit den reifen nicht schleift dürft er das bei tieferlegung auch nicht
        also wenn du es richtig breit haben willst dann geht vorn 8,5 oder 9 x17 Zoll und hinten 10x17 !!
        Vorn würd ich dann ne Bereifung von 215/40 nehmen !!Die ET grenze würde dann vorn mit diesem Reifen bei ca.15 sein !!
        Kannst dich dann also so im Bereich mit der ET von 35-15 bewegen !!
        Diesen Spielraum hast du dann !!
        Würdest du vorn eine Bereifung von 225/40 Nehmen dann wäre die ET Grenze ca.20 ! Spielraum dann ca.30-20 !!
        So beim hinteren Radhaus würde ich dir ne Bereifung von 235/35 oder 245/35 vorschlagen !!
        Da würde die ET Grenze bei ca.25 liegen !!
        Hättest also einen Spielraum von ca. ET 35-25 bei 245/35 oder bei 235/35 ne ET von ca.40-20 !!!
        Nach diesen Toleranzen kann man sich gut richten !!
        Alles was an ET da drüber oder drunter is ,würde Probleme geben oder Nacharbeit der Radhäuser bedeuten !!
        Kleiner Tip !! Bei den ET Toleranzen die ich hier aufgeführt hab würde ich ne etwas größere nehmen !!
        Dann kann man später immernoch mit Distanzscheiben arbeiten !!
        Kleines Beispiel !!
        Ich hab 8,5 x 17 mit ner Bereifung von 215/40 vorn !!
        Die ET is bei mir 35 !
        So, da mir die Räder zu weit ins Radhaus hingen hab ich pro Seite jeweils 15 mm Spurplatten draufgemacht !!
        Also hab ich so ne eigentliche ET von 20 auf jeder Seite !!
        Hoffe konnte dir damit ein bischen helfen !!
          Danke für die genauen angaben. Das war genau das was ich meinte. Dann weiß ich ja was geht und was nicht. Denke Loki wird dadurch auch schlauer
