Wollte mal fragen ob das passt oder muss ich noch mehr ziehen.Habe vorne 8,5x18et35 mit 10mm Spurplatten drauf hinten 9,5x18et35 auch mit 10mm spurplatten und wollte jetzt 8,5x17et13 mit 215/40/17 und 10x17et17 mit 245/35/17 drauf machen.
Also ich würde sagen, dass es passt, insofern schonmal gezogen wurde. Ein Freund von mir hat die gleiche Kombination aber hinten 235 Reifen und bei vollem Auto schleifts. Aber warum willst du die Felgen wechseln und was machst du mit deinen alten?
Das schleift innen im Radhaus am Plastik, wenn man voll einschlägt
und hinten
9,5x17 ET 22 235/40...
Hab das Gewinde fast ganz hoch drehen müssen, schleift allerdings immernoch bei schlaglöchern und voll besetztem auto... Wenn du willst, dass dein Auto trotzdem noch tief bleibt, würde ich auf jeden fall ziehen! Mein Auto ist mir eig. viel zu hoch,....
hab vorne auch 8,5x17 ET13 mit 215/40 Bereifung, da brauchte ich nix machen, schleift auch nichts
Hinten hab ich 10x17 ET15 mit 245/35 Bereifung, mußte ca. 2 bis 2,5 cm gezogen werden.
hey roka wenn du es drauf hast dann meld dich mal.die felgen mit der gleichen et habe ich auch und die reifen werde ich auch so nehmen!!würde mich auch interessieren ob du viel ziehen mußt!!was werden es denn bei dir für felgen??meine siehste ja im avatar!(leider bis jetzt nur ein fake)
