Ladekontrolle
  • Ladekontrolle
    Hab heut eine neue Batterie eingebaut und musste mit entsetzten feststellen das die Ladekontrolle immer leicht mitleuchtet und nicht aus geht hat jemand damit erfahrung den so ein Generator kostet ja ganz schön oder kann das am Regler liegen :ka:
    Oh Herr bewahre mich vor Sturm und Wind und Autos die aus Wolfsburg sind
    Re: Ladekontrolle
    Generator? Lichtmaschine oder wie?
    Also kauf dir am besten bei atu so nen spannungstester, der müsste während der fahrt was bei 14v anzeigen, ist es deutlich drunter ist deine lima wohl kaputt ...
    Der Blaue oben Ohne
      Re: Ladekontrolle
      danke für die antwort werd ich gleich morgen testen
        Re: Ladekontrolle
        hast du nen großen boardcomputer drinne?
          Re: Ladekontrolle
          nein nur check controll
            Re: Ladekontrolle
            ein multimeter reicht auch um die bordspannung zu messen...
            der bastlertest geht auch so....während der motor läuft mal die batterieklemme (-) abnehmen. geht der motor aus ist die lima defekt. allerdings ist diese testvariante nicht zu empfehlen da durch spannungsspitzen beim an-/abklemmen die bordelektronik eventl. kaputt gehen kann.
            meist ist es aber nur der regler und nicht die kompl. lima.
            für ne bosch lima kostet das teil bei bosch ca. 15 euro. bei valeo lima knapp 100euro.
              Re: Ladekontrolle
              Danke zakaflias hast mir sehr geholfen werd mein baby einfach morgen mal zum boschdienst geben hoffe es ist nur der regler sonst wirds teuer :kotz:
                Re: Ladekontrolle
                genau das hab ich vor nem halben jahr auch festgestellt und mich tierisch in den ***** gebissen, dass ich ne valeo lima habe... 80€ musste ich beim lassen, weil ich ne valeo lima drin habe,... hab den regler auch nicht bei ebay oder so gefunden...
                du musst damit aber nicht unbedingt zum boschdienst fahren, wie zakaflias schon gesagt hat, nimmste einfach nen multimeter und misst direkt an der batterie die boardspannung... die sollte dann deutlich über 12v aber auch nicht viel höher als 13,8 liegen...
                  Re: Ladekontrolle
                  so war beim testen gott sei dank ist die lichtmaschiene kaputt hätt ja auch nur der billige regler sein können an dem man nichts verdient der typ vom boschdienst meinte das wird knappe 400 euronen kosten hab die rep sein lassen und guck erst mal zum freundlichen schrotthändler muss ja nicht immer neu sein danke aber nochmal für eure hilfe
                    Re: Ladekontrolle
                    Wieso Gott sei dank, Ironie?
                    Falls du dir so unsicher bist ob er recht hat fahr doch nochmal zum und lass den mal testen
                    Der Blaue oben Ohne
                      Re: Ladekontrolle
                      ja das war ironisch gemeint aber du hast recht ich lass ihn auch beim nochaml testen vielleicht wollte der nur abkassieren :ka:
                        Re: Ladekontrolle
                        400€ für ne Lima, oder wie?
                        Das wäre bissle viel oder? Hab die viel güstiger im Kopf?
                        Grüße Steve
                          Re: Ladekontrolle
                          hm wie haben die das denn gemacht? nur die spannung gemessen und gleich gesagt,die lima sei kaputt?
                          glaub ich eigentlich nicht dran, wieviel hat denn dein wagen runter?
                            Re: Ladekontrolle
                            der hat ihn an nen tester gehängt und das ganze hat einen augenblick gedauert mein baby hat jetzt 167000km auf dem buckel naja mir kann man da viel erzählen bin da nicht so der profi :ka:
