Stecker
  • Stecker
    nabend,
    habe heute ein paar Klarglasblinker bekommen.Leider haben die als Anschluss keine normalen Kabelschuhe.Kennt einer diese Steckerart oder kann mir sagen wo ich so einen Stecker herbekomme?
    Der Stecker hat oben rechts eine Schräge und gegenüber eine Rundung,sorry für das schlechte Bild.
    Gruss Arelsche :aehm:
    Re: Stecker
    haben die neue lampenfassung oder warum nimmst nicht die alte fassung her ?
      Re: Stecker
      Also Arelsche guck nochmal genau hin. Das ist bei deinem BMW genauso! Du kannst entweder die original Fassungen nehmen oder einfach umstecken...
        Re: Stecker
        naja,das Problem ist das ich zurzeit weisse BLinker drinnen hab,und dort alles über Kabelschuhe geht.Und die orschinalen habsch leider nich mehr :ka:
        Gruss Arelsche
          Re: Stecker
          wer hatn da rumgepfuscht und die orginalen stecker abgeknippst ?
            Re: Stecker
            wenn du den stecker doch eh schon abgekniffen hast warum machste dann da nicht einfach auch kabelschuhe drauf.gibts duch in tausenden varianten!!d.h auch davür.sind so kleien röhrchen....
              Re: Stecker
              @Jim kann ich dir leider nich sagen,die weissen waren schon drin und die "hübschen" originalen orangenen wurden mir damals nur dazugegeben,aber die hab ich wie gesagt nich mehr
              Gruss Arelsche
                Re: Stecker
                Was ist überhaupt ein Kabelschuh? Habe ich ja noch nie gehört. Aber selbst wenn da alles abgeknippst wurde kannst du doch einfach die komplette Birne mit Fassung aus deinem jetztigem Blinker nehmen und in den neuen reinstecken oder nicht???
                Wer knippst den sowas ab und vorallem WARUM???
                  Re: Stecker
                  Also das ist pfuscherei... Wer das war, ist echt nen held...
                  Knippst die Originalen ab... Oh man!
                  Naja jetzt musste überlegen! Also normal sind die Stecker serienmäßig drinnen! Ist auch scheiße, das die Originalen nicht mehr hast! Weil die Fassungen wo du auf dem Bild zeigst (von den Klarglasblinker) kannst du vergessen! Drauf bekommt man sie ohne Probleme! Nur runter nicht! Das Plastik ist zu Spröde von den Fassungen! Willst du die Klammer zusammenpressen, damit die Fassung runtergeht dann brechen beide ab oder splittern sogar! Sowars bei mir eine Seite beide Abgebrochen bei der anderen eine gebrochen und einer gesplittert! Die originalenfassungen sind da ein Traum! Bis das diese nur Blinkerbirnen mit gerade Punkten haben und nicht versetzt! Hab aber einfach einen Punkt weggeschliffen *g*
                  Grüße Steve
                    Re: Stecker
                    naja,meine jetzigen in den Weissen Blinkern sind mit der Zeit auch spröde geworden und 2 sind mir angebrochen,deswegen würde ich schon ganz gerne diese neuen benutzen,also entweder mit Stecker oda über runde Kabelschuhe die darauf passen.
                      Re: Stecker
                      Gehste einfach mal zum freundlichem...
                      Der hat sowas sicher... Bei mir wurde das auch schon ersetzt, da mein Abblendlichtstecker nen Wackler hatte und das ist bei den Original-Hella der gleicher Stecker beim Ablendlicht wie beim Blinker! So kann man durch umstecken auch die Standlichter Blinken lassen *g*
                      MFg Steve
                        Re: Stecker
                        Teilenummer 61131378416
                        Michael
                          Re: Stecker
                          MFg Steve
                          Das einzige Problem besteht dann nur noch darin, dass das Coupe nur einen Stecker für den ganzen Scheinwerfer hat...
                            Re: Stecker
                            naja,für den Scheinwerfer schon,aber die Blinker haben doch nen einzelnen
                            Gruss Arelsche
                              Re: Stecker
                              Sorry, dann habe ich dich falsch verstanden. Hatte das so verstanden dass du ein Kabel vom SW nehmen solltest um den Blinker anzuschliessen...
