Frage zum Remote-Kabel
  • Frage zum Remote-Kabel
    sagt mal, am remotekabel vom radio liegen doch 12 volt an oder hab ich das falsch in erinnerung?
    dann könnt ich damit nämlich nicht nur meine endstufen, sondern auch gleich die lüfter mit schalten.
    Re: Frage zum Remote-Kabel
    genau das liegen 12V an. du kannst mit der remote schaltung auch die lüfter schalten das ist kein problem!!!
    grüsse
      Haste denn ein Remote extra gezogen oder nimmst du das vom Chinchkabel ???
      Das vom Chinch is ja ganz schön dünn !!
      Würde da eher n Remote von 2,5mm² oder 4mm² nehmen !!
      Hätte ich n besseres Gefühl bei !
      Kann aber auch sein,daß das kleine Kabel vom Chinch reicht !!
      Mußt mal cuperino den Experten fragen !!
        am chinch hab ich keines, ist ein extra-kabel. nur leider muß ich das radio aufschrauben und ein neues anlöten. mir hatte es das vorhandene mal abgerissen.
        aber ein 4mm² brauchts da nicht. sind doch nur 12v und ein geringer steuerstrohm.
          Also 4mm/2 ist völlig übertrieben. Remote ist nur bis ca. 0,3 A belastbar, aber ein ralais kann man damit schalten.
          Hubraum statt (und) Drehzahl
            Ansonsten brückst du von der Endstufe weiter..
              ja das sowieso, ich zieh ja nicht 4 kabel. da wird eins gelegt zur ersten endstufe, von da zur zweiten, und von der zu den lüftern. aus die maus.
                So Fall geklärt..
                Nächstes Problem ??? :aehm: :aehm: :aehm:
                  Würde die Lüfter nicht direkt an Remote hängen, lieber ei Ralais schalten und von da denn Strom holen, das sind zu viele Verbraucher am Remote.
                    wie meinst das mit dem relais?
                      Ein einfache Arbeitsralais schalten, also das Remote schaltet nur das Ralais und den Strom für die Lüfter nimmst du einfach an der Endstufe weg, über das Ralais, natürlich noch ne kleine Sicherung dazwischen.
                        hmm.... bin leider schon 14 jahre raus aus der elektronikzeit. meinst du das in etwa so?
                        ................................Remote.----[Endstufe-Remoteeingang:1111111111]
                        [Endstufe +Pol:1111111111].|-------[Relais:1111111111]-----|.[Lüfter +Pol:1111111111]
                          würde nur die Lüfter an das relai hängen. Sollte eigentlich reichen. Die endtufe zieht ja durch das remote fast nix. Geht halt um die Lüfter.
                            gut, die lüfter ziehen mit etwa 3watt auch nicht viel.
                              Ist nicht viel, würde aber trotzdem über Ralais schalten, wer weiss wieviel noch dazu kommen, und nur die Lüfter, Remoteeingang Enstufe kann direkt angeschlossen sein.
