Türverkleidung ausbauen
  • Türverkleidung ausbauen
    Habe gerade mal die Suche benutzt, nur ist da irgendwie nie klar hervorgegangen ob jetzt noch eine Schraube unter der Spiegelverstellung sitzt!? Könnt mir da einer weiter helfen? In welche Richtung muss ich die Verkleidung abziehen, nachdem ich die Torxschrauben gelöst habe und die Umrandung vom Türgriff. Muss das Spiegeldreieck auch ab? Hab ein Coupe...
    DANKE
    Re: Türverkleidung ausbauen
    Also unter der Spiegelverstellung war bei mir keine Schraube, nur eben ein Stecker der nach dem abziehen gelöst werden muss. Ich hab allerdings ne limo, sollte aber genau so sein. Mit dem Spiegeldreieck muss auch ab sonst hast du probleme die Türverkleidung wieder dran zu machen. Wenn du alle Schrauben ( ich glaube es waren 3) einfach zu dir ziehen, aber aufpassen denn die Pinne brechen schnell ab. Wie gesagt so war es bei mir und ich hab ne limo^^
    http://k654.ims-firmen.de/ah/bmw-for...c7afae9c86cfc3
      Muss man die Türpins nicht rausdrehen?
        beim coupe sind die pins nur gesteckt, 2schrauben lösen hinter dem griff, verkleidung kannst du jetzt schon vorsichtig lösen, wenns ab ist kannst du nun den stecker von der spiegelverstellung abmachen.
        loud and proud
          als türpins einfach rausziehen?
          Und in welche Richtung muss ich das ganze abziehen?
            Die türpins musste gar nicht rausziehn. DU machst erstma die eine schraube unter der spiegeölverstellung, und die andere am anderen Ende des griffs raus (sind torx) Du ziehst die tür an der rechten , linken und unteren seite aus den Klips. Dann kannste se nach oben rausheben, die ist nur oben eingehängt und an den anderen 2 seiten geclipt
              Also doch Schrauben unter der Spiegelverstellung? Jungs ihr verwirrt mich....v v
                Den Schalter einfach abziehen? also den dicken Knopf für die Verstellung? Der hat sich keinen Millimeter bei mir bewegt.
                Danke erst mal Zaki, aber ist das fürs Coupe oder Compact? Die Tür sieht aus wie von einem Compact...
                  Kann kein cpmpakt sein, da sitzt unter der spiegelverstellung ne schraube...
                    Wenn ihr hier Auszüge aus dem TIS hineinkopiert, dann ist das Forum ganz gewiß bald dicht!
                      also ich fahr nen coupe und unter dem spiegelverstellknopf ist bei mir keine schraube, nur hinter dem griff die beiden torx
                      loud and proud
                        @ samaki ...
                        die Pins lässt du drauf !
                        Die Verkleidung wird nacher dann über die Pins gezogen !
                        Du mußt die 2 Schrauben unter dem Türgriffhalter lösen (die haste ja schon gefunden)
                        Dann den Türgrifföffnerrand nach vorn drücken !
                        Also zum Cokpit hin!
                        Den Schalter für die Spuiegelverstellung kannst du mitm kleinen Schraubendreher nach vorn raushebeln und dann den Stecker abziehn !
                        so nun is die Verkleidung rundum nur noch geklipst !
                        Jetz kannste mit nem kleinen Schraubendreher hinter der Verkleidung und vorsichtig zu dir Drücken !
                        Und dann Stück für Stück die Verkleidung abziehn !
                        Wenn alle Clipse gelöst sind dann mußte hinter der Verkleidung noch die Stecker für die LS abziehn !
