!!! HILFE !!!!
  • !!! HILFE !!!!
    Habe ein Mittel größes problem also eher 2.
    1.: Mein Querlenker vorne rechts ist ziemlich lose und ich möchte gerne wissen ob jemand erfahrungen damit hat wie ich das wieder hinkriege. Denke es sind die Lager aber wo und wie???:ka: :aehm:
    2.: Metallische Schleif geräusche hinten links und viebration. Kann mir da jemand helfen was das sein kann? :ka:
    B M W - forever !!!!!
    Re: !!! HILFE !!!!
    1tens: Neue Querlenker
    2tens: Sind deine Bremsen hinten komplett abgefahren???
      Re: !!! HILFE !!!!
      negativ.
      sind komplett neu also scheiben und klötze aber was sein kannn ist das die handbremse die in der inneseite der scheibe als trommel arbeitet fritte ist weil die wurde im april nur nachgestellt wegen tüv und nicht erneuert. kann es das ein?
        Re: !!! HILFE !!!!
        Das kann sein. :aehm:
        Wieviele km haste runter??
          Re: !!! HILFE !!!!
          Habe jetzt ca 160.000 km runter.
            Re: !!! HILFE !!!!
            Hallo KDO,
            dass die Beläge verbraucht sind ist möglich (kontrollieren) aber auch dass das Ankerblech (Blech hinter Bremsscheibe) leicht schleift (kontrollieren, ggf. ausbiegen) ist möglich.
            Querlenker: Wenn Gelenke Spiel haben, dann sofort tauschen.
            Dietmar
              Re: !!! HILFE !!!!
              brauche dann ja nichts mehr dazu sagen.
              Querlenker ist wichtzig das du das sofort machst!! kann sonst sehr teuer für dich werden
                Re: !!! HILFE !!!!
                Vielen dank für eure Tips werde mal nachsehen. Melde mich wenn ich was gefunden habe.
                BIG THX!!!!!!!!!
                  Re: !!! HILFE !!!!
                  dafür sind wir ja hier
                    Re: !!! HILFE !!!!
                    moin jungs,
                    meine frage dazu: wieso vibration? so starke (bemerkbare vibrationen) kann das blech doch nicht verursachen? oder?
                    ------wer nicht fragt bleibt dumm------------
                      Re: !!! HILFE !!!!
                      Stimmt und die vibrationen sind auch nur an der seite mit den geräuschen allerdings treten sie unabhängig von einander auf. Also mach schleifen und mal viebrieren oder beides zusammen oder nichts. LOL
                      is ja schon fast schlimmer wie ein fiesta.*gggg*
                        Re: !!! HILFE !!!!
                        Lässt das geräusch bzw. die vibration in kurvenfahrten nach? mal testen,
                        gruss
                          Re: !!! HILFE !!!!
                          habe blech nachgebogen und schleifgeräuche sind weg. aber was ist mit der vibration woher kommt die????
                            Re: !!! HILFE !!!!
                            vielciht scheiben verzogen ?
                              Re: !!! HILFE !!!!
                              Hören die Vibrationen in Kurvenfahrten auf oder lassen nach?
