das fenster auf der beifAHRER SEITE GEHT NICHT RICHTIG HOCH1 hört ssich an ob die scheibe zerkratz wird!
Fenster hackt
Re: Fenster hackt
hallo, zuerst mal muss man wissen ob die elektrisch sind oder nicht... dann was ist es für ein model, coupe, touring, limo, compakt??? hast du kratzer auf der scheibe oder hört es sich nur so an... mach die türverkleidung mal ab und guck ob die fensterführung noch da ist, bricht öfters mal heraus... verkanntet dein fenster?
gruss
Re: Fenster hackt
Hab das gleiche Problem nur etwas krasser. Mir is heute morgen das Fenster in die Türe gefallen. (Beifahrerseite)
Die Fenster sind elektrisch.
Hab die Verkleidung runter. Da is jede Menge hinüber wies aussieht. Auf der rechten Seite is so ne Aluschiene mit ner Gummiführung herausgebrochen und die beiden Plastikteile direkt an der Unterkante der Scheibe sind auch zerbrochen.
Jetz die Frage, kann man das selbst wieder richten oder muss da der Fachmann ran?
Hab das Fenster jetz zu bekommen, nach ewigem Gepoppel, will es aber jetz solange nich mehr öffnen bis der Schaden behoben is.
Weiss jemand von euch weiter???
Liebe Grüße
Re: Fenster hackt
Die Schiene einfach wieder anschweißen! Ist nen Loch im Türblech, da ist nen Gumminoppel drin! Da ist die schraube! Raus drehen und dann fällt das Gegenstück zum abgebrochenem raus! Das wieder richtig zusammen schweißen! Gummi wieder rein und reinschrauben! Die PLastikteile bekommste billig beim Freundlichen! Die Schiene neu ist ziemlich teuer! Deswegen hab ich gechweißt!
PS: Vor dem Schweißen anschleifen, da die Schiene verzinkt ist! Und danach mit Zinkspray wieder vor Rost schützen, da in der Tür der Wasserbalauf ist und die Teile etwas feucht werden können und somit sonst rosten!
Grüße Steve
Re: Fenster hackt
bei mir läuft sie richtig abr macht geräusche ob man mmit nem stein drauf schreiben wüdrde! ist coupe! kann die verkleidung nicht abmachen weil die schraube vom vorgenger kaputt gemach´t worden ist !Wer bremst verliert!!!!! Lebt :mrgreen: aber länger
