Ich wollte mir einen Kompressor einsetzen, jedoch gibt es da noch den Luftmengenmesser. Wie kann ich den umgehen, oder misst er auch die Luftmenge, die über sein Standardmaximum hinausgeht?
Kompressor für 316i
Re: Kompressor für 316i
einfach kompressor beim luftfilter anflanschen und dann losfahren ist nicht muss man verscheidenste sachen noch mit anpassen deshalb ist kompressorumbau auch teurer wei wenn dir neuen BMW mit größeren motor holstAccipere quam facere praestat iniuriam.
in einer der letzten BMW tunig ware nen turbo umbau für nen 318 drinnen da hat alles glaube so 10000€ gekostet mit kompresoor wirste bischen billiger wegkommena ber nicht vielAccipere quam facere praestat iniuriam.
wie gesagt war turboumbau da brauchst halt geänderte abgasanlage und ladeluftkühler usw das brauchst nicht für kompressor aber wird trotzdem nciht billig
deshlab hab ich ja gesagt größßeren BMW kaufen ist billigerAccipere quam facere praestat iniuriam.
Kompressorumbau kostet so 6000€. Aber kann mir jemand sagen was daran so teuer ist?
Vor allem was alles angepasst werden muss---------------------------
Was fahr mer nie - Golf GTI
andere kolben lager kompressor kompressorantrieb neue steuergerät was darauf angepast ist tüv usw dann vielciht noch bessere bremsanlage kommt shcnell ne menge zusammenAccipere quam facere praestat iniuriam.
in österreich gibts nen tuner, der verspricht ausm 318i 340 ps rauszuholen. 450nm.... dank turbo ladeluftkühler edelstahlkomplettanlage + fächer und das mit nur 1,2 bar ladedruck. topspeed soll so bei 240 liegen und in 5,8 sec von 0-100
also ehrlich, über sowas kann man nachdenken wenn man einen 325i oder größer hat, die krönung wäre es beim m3, aber einen 316i, das ist hirnrissig, aus ner mücke machste kein elefanten der ewig damit durchhält.
erst nachdenken und vergleichen. ein sixpack ist eh besser gegeignet.
Da gebe ich JJ Recht.
Auch wenn es funktionieren würde, wäre der Preis viel zu hoch, da kannst du dir lieber einen anderen BMW kaufen, ist auf jeden Fall billiger. Außerdem glaube ich nicht das der Motor das so lange mitmacht, weil der Motor ist für eine solche Leistung nicht vorgesehen.Besucht auch mal mein Online Rollenspiel Mythana:
BenutzerWohnt und lebt hier- 01.01.2004
- 2796
- PN senden
Das mit dem größeren Aut6o holen ist klar, aber das kann jeder: Turbo ist dann schon etwas höher. Bei gleichem Kostenaufwand würde ich klar den Turbo vorziehen. ABER: Das dickere Auto kostet nur einen BRuchteil vom Turbo, oder wenn man den alten gut verkaufen kann vileicht sogar gar nicht :aehm: . Dazu kommt, das dir keiner sagen kann wie lange dir der Turbo hällt. Wenn du damit echt im Alltag fahren willst würde ich dir raten nicht über 30-40% der ursprungsleistung zu gehen. Selbst das ist schon tortur genug für nden Motor.
