Folgendes Problem bei einem original BMW Autoradio (Produktionsdatum Dez.1992): Wir wissen z.T. nicht, wie die Anschlussbelegung bei diesen DIN-Anschluessen sind (ISO waere kein Problem).
1) Blaues Kabel, kommt aus dem Kaestchen hinten raus. Keine Angaben am Geraet.
2) An diesem Kaestchen ist oben ein Schiebeschalter, Stellungen 1, 2 und 3 eingestanzt, aber nicht wofuer das ist.
3) Irgendein Anschluss, sieht aus wie bei manchen Handys der Antennenanschluss ueber Freisprechanlage. Leichte Vertiefung mit winzigem Roehrchen (ca. 2,5mm Durchmesser) in der Mitte, darin mittig ein runder Pin.
4) PIN 2,8mm mit Angabe "30", schaetze "Memory" 12V Dauerplus
5) PIN 2,8mm mit Angabe "+Y", schaetze "el.Ant." 12V Plussignal ueber Radio geschaltet
6) PIN 2,8mm mit Angabe "58g), schaetze Anschluss an Fahrzeugbeleuchtung
7) PIN 6,3mm mit Angabe "R", vermute "Strom +" 12V Plus ueber Zuendung
8) PIN 6,3mm mit Angabe "31), vermute Strom -" 12V Minus mit Erdung an Karrosse.
Kann da jemand weiterhelfen?
