Fahrwerk 20mm tiefer als im Gutachten ??
  • #16
    Re: Fahrwerk 20mm tiefer als im Gutachten ??
    Vorne 65,6 cm und 61,5 cm
    Was schließt du daraus?
    Was fahr mer nie - Golf GTI
    • #17
      ich hab 66,5 va und 62,5 ha
      der unterschied ist messfehler durch abgefahrene reifen usw
      aber sehe keinen richtigen unterschied
      • #18
        Hast du kein M-Fahrwerk drin?
        • #19
          es kommt drauf an wie lange schon dein Kumpel die Federn drin hat. Weil meistens setzen sich die Federn noch.
          das machen die aber innerhalb der ersten 100-200km. danach tut sich nichts mehr.
          und ich glaub auch nicht das die sich um die 2cm unterschied absetzen.
          ich hab auch nur das serienfahrwerk drinnen und fast identische werte wie jim.
          • #20
            Der ist auf jeden Fall schon weit über 200 KM damit gefahren. Hat das schon ein paar Monate drin. Ich hab das aber schon von vielen gehört das sich Fahrwerke soviel setzen. Würde gerne mal von n paar leuten die ein H&R Fahrwerk haben hören wieviel die sich gesetzt haben damit ich mal nen Durchschnittswert habe.
            • #21
              also wenn der schon mehrere monate damit gefahren ist, dann setzt sich da nix mehr.
              • #22
                doch hab m fahrwerk drinnen
                • #23
                  Es geht ja auch nicht drum ob es sich bei ihm noch setzt sondern wieviel es sich bei ihm gesetzt hat.
                  Ich bau mir jetzt das 35/15 Fahrwerk rein und hoffe das es hinten nicht höher wird dadurch.
