Dumpfes Poltern/Rumpeln
  • Dumpfes Poltern/Rumpeln
    Hi Leute!
    Ich hoff ihr könnt mir helfen. Seit ein paar Wochen fällt mir ab und zu ein dumpfes Rumpeln beim Fahren auf. Ich bilde mir ein, dass es von irgendwo hinten kommt. Es tritt immer auf wenn der Motor bei ca. 2000 Umdrehungen ist (egal welcher Gang).
    Was könnte das sein? Auspuff irgendwas kaputt?
    Außerdem bemerke ich seit ein paar Tagen ein Klackern wenn ich über holpriges Gelände fahr. Es hört sich an wie als ist etwas im Kofferraum, das umherspringt. Aber da ist nichts... Vllt. Radlager oder so? Kenn mich da nicht aus...
    Könnt ihr mir helfen?
    mfg Philipp
    Re: Dumpfes Poltern/Rumpeln
    schau mal nach längslenkern
      Wie soll ichn des schauen?
      Naja bleibt mir wohl nix anderes übrig als zu ner Werkstatt zu fahren... Wenn es die Längslenker, was auch immer das ist, sind, ist es dann sehr dringend, dass ich eine Werkstatt aufsuche?
        Sind wahrscheinlich die hinteren Stützlager!! Oder dein Kat ist gebrochen!
        Es sprach:
          Is mit Sicherheit ein Stützlager defekt !
            Okay, ist des was großes? Kostet mich des viel?
            Und ist es dringend, dass ich eine Werkstatt aufsuche?
              Keiner ne Ahnung?
                ich denke, dass es die Delta-Lager hinten sind...wo man auch die Spur einstellt...fällt mir gerade so ein wo Du sagst "etwas im Kofferraum umherspringen"....das dachte ich auch mal was das kostet kann ich leider nicht sagen...Problem ist, der Wagen muss danach vermessen werden, bei Längslenkertausch, Deltalagertausch, etc...
                Klagt nicht, kämpft.
                  Kann anscheinend ziemlich viel sein
                  Aber ist des jetzt etwas wo ihr meint, dass ich sofort eine Werkstatt aufsuchen soll oder kann ich damit noch ein bisschen rumfahren? Hab in ein paar Kilometern eh wieder ne Inspektion :aehm:
                    :hehe: was sind denn ein paar Km...??
                      800
                      Ich mein ich kanns auch vorziehen^^ Aber wenns nicht allzu dringend ist und keine Gefahr ist, dass mir die Achse bricht oder beim Fahren ein Rad abfällt oder so würd ich nochn bissel warten! Zudem will ich mir demnächst meine Hellas einbauen und dann können die dann gleich noch die Hellas richtig einstellen
                        ich persönlich würde das nicht mehr einzeln lassen machen, sondern großen Bogen um deine holperigen gelände machen, oder die Inspektion sofort vorziehen und nicht 800km warten...Achse und Räder brauchst dir keine Gedanken drum zu machen, im schlimsmten Falle kannst zum karosserieschaden kommen, nicht bei längslenkern, aber bei den deltalagern vielleicht eher...
                          Okay dann mach ich dann mal nen Termin aus!
                          Wie kann man das eigentlich erklären, dass dieses Poltern nur bei genau 2000 RPM auftritt? :aehm:
                          Vielen Dank schonmal, hast mir sehr geholfen
                            achso, dachte das war auf was anderes bezogen...
                            naja, massenträgheit dämmt virbrations/geräuschübertragen bis einem gewissen grad, irgednwann aber nicht mehr...
                            hab zB mal bei einem E36 ne Kupplung erneuert. Die Federmambrane waren so verzogen, dass bei 4000 U/min ein leichtes klappergeräusch auftrat...es hat sich auf den nehmerzylinder und dann aufs kupplungspedalübertragen...sachen gibts..
                              Achso, und das kann dann schonmal sein, dass son ein Geräusch immer nur bei 2000 Umdrehungen (egal welcher Gang) nicht gedämpft wird und sonst immer?
                              Naja okay, ich hoff ma das wird nicht teuer!
                              Danke für eure Hilfe
