probleme mit elektronik
  • probleme mit elektronik
    hi, habe ein problem mit der elektronik ..
    mein bmw startet immer so wie er will .. also manchmal ja und manchmal nein... und wie ihr das sicher alle kennt, startet er immer dann nicht wenns wichtig ist ...
    so zum problem:
    am anfang hat hinten die rechte rücklichtleuchte gefehlt .. diese hab ich ausgetauscht und dabei bemerkt das auf der linken seite die rückleute nenn falschen watt wert hatte ... die hab icha uch noch ausgetauscht .. seit dem geht irgendwie nicht mehr so viel ...
    denn manchmal wenn ich auf die bremse drücke, lenke , blinke oder etwas ähnliches mit der elektronik anstelle leutet die nebelschlussleute auf und die bremsbackenleuchte .. und mein motor geht aus .. bzw. wenn ich schon mehrere KM gefahren bin gehen die 2 leuchten wieder aus und ich kann weiter fahren ... jedoch wenn ich noch so am langsam durch die stadtfahren bin bleib ich mitten stehen ...
    nenn viel größeres phänomen ist, wenn ich irgendwelche leuchten hinten raus nehme und draußen lasse .. dann geht der auf einmal an als ob nix wär .. darauf ist aber auch kein verlass .. den darf fast bei jedem mal ne neue kombination von lichtern ausprobiern .. alle raus nehmen ist ja sowiso nix .. und dann geht der bmw auch net an ..
    z.b. heute morgen bin ich losgefahren und alles war in butter .. radio aus, und ansonnsten nix an was man an machen könnte.. aber bin kaum über nenn paar gleise gefahren und hab etwas gelenkt klackt es kurz und ich sehe die 2 leuten wieder auf gehen und mein motor geht aus .. selbst wenn ich manchmal den rückwertsgang einlege oder bremse tritt der fehler auf ..
    so .. was ich schon ausprobiert hab :
    - sicherungen
    - alle lichter raus
    - alle lichter an
    - oxidierungen an den rückleuchten
    - rückleuchten generell auf richtigkeit gecheckt
    - verkabelungen am kombi und so weit ich mich vordringen konnte auf optischemängel getestet
    und naja mein cousin der beim stern als kfz-elektriker schafft gefragt und ihn bissele suchen lassen ..
    er schätzt das die verkabelung irgendwo zwischen rückleuchten ( ich glaube auch vorderlichter ) , kombi und vllt steuergerät berührungen haben .. wobei ich von mehreren ausgehe den ansonnsten würden ja nicht so extrem viele unterschiedliche ursachen für das problem verantwortlich sein oder??
    empfohlen hat er mir bei bmw direckt an einen rechner anzuschliesen und fehlermeldungen auslesen lassen ...
    habe da auch mal angerufen .. aber glaube der wollte nur sein gehalt sichern und das auto für mehrere tage da behalten .. aber sowas kann ich mir leider net leisten ..
    vom fahrausfall ganz zu schweigen ...
    hm.. hab ich sonnst noch welche infos vergessen?? .. 3er ist klar .. E36 auch .. alter 11jahre .. gebraucht gekauft von privat .. der natürlich von dem fehler nix weis .. ob wohl der mit sicherheit schon vorher da war .. aber sowas beweisen?
    achja ist ein 318ti benziner .. aber glaube kaum das es damit zu tun hat ^^ ..
    achja der hatte mal rechts an der beifahrertür nenn blechschaden aber denke nicht das da etwas ist .. oder? ..
    wenn ansonnsten irgendwelche infos benötigt werden stehe ich gerne zur verfügung ...
    achja mir ist klar das es nur durch eine fehler beschreibung die über soviele unterschiedlichen komponenten geht es schwierig wird genau zu sagen wo der fehler liegt.. ich mach mir da auch keine hoffnungen auf ein wundermittel ^^ .. den zaubern kann da keiner .. aber hoffe den fehler etwas mehr ein grenzen zu können und ihn vllt so mit meinem cousin zu beheben .. den hab nicht sooo lust ganzen kabelbaum zu ersetzen ..
    danke schon mal für hilfe ... und hoffe werde bei meiner falschschreibung und meinem tollem satzbau nicht gleich gebannt ( ps: es ist nacht und ich bin müde ) ^^
    Re: probleme mit elektronik
    Erst mal Batterie, Lichtmaschine, Bordspannung prüfen.
      jip jip juhuuuuu ... hab mir heute den ganzen tag zeig genommen mein schatzi auseinander zu nehmen und stück für stück zu prüfen .. nach sage und schreibe 10min war ich fertg ...
      und die 10min wurden von mir so eingeteilt:
      -7min tiefgrage leer machen und auto reinstellen
      -1min kofferraum leer machen
      -2min fehler gefunden und beseitig ..
      so zum fehler .. anscheinend hat der vorbesitzer beim boxen ein oder ausbau vergessen eine leitung ( 5cm drunter ) zur masse anzubringen .. oder vllt auch die mutter verlohren .. ( die daneben lag ^^ ) und dann schnell festgedreht und fetisch ...
      THX für hilfe ..
      achja wollte eigentlich von vorne anfangen und mich zum kofferaum durch arbeiten .. hätt oich das gemacht würde ich jetzt noch suchen
