wie tief?
  • wie tief?
    welches fahrwekt(außer gewinde) müsste man nehmen damit mein flitzer so aussieht?
    Re: wie tief?
    wie aussieht? Haste Foto?
    B M W - forever !!!!!
      Re: wie tief?
      jetzt ist on
        Re: wie tief?
        Siehe hier
        Sieht aus wie 60/40 oder so?!
          Re: wie tief?
          das kann ich dir leider auch nicht sagen.habe ein gewinde und bei mir sieht es so ähnlich aus.
          wollte aber mal was anderes zu dem bild sagen.
          wie findet ihr persönlich die radläufe.muß bei mir ja auch bald ran aber mir gefällt das so gar nicht....
          hinten so glatt und vorne noch mit der kante
          entweder vorne hinten mit kannte oder
          auch vorne so gemacht das es schön glatt ist
            Re: wie tief?
            also bei mir ist nichts an den randläufen gemacht. sieht nur so aus. hab mit nem photobearbeitungsprogramm bearbeitet.
            ja hab auch an 60/40 gedacht, aber ich hab den verdacht, dass er hinten bei 40 schon zu tief sein wird
            siehe bild
              Re: wie tief?
              wurde der schonmal unterhalb bis zur kante lackiert??
              40 zu tief??kommt drauf an.bleiben die felgen drauf??
                Re: wie tief?
                Schau doch mal bei http://www.geilekarre.de durch, da kannst du auch genau lesen was die Leute verbaut haben. (hilf auch manchmal)
                Karre suchen --> BMW und den Typ eingeben
                  Re: wie tief?
                  Würde auch 60/40 sagen....
                    Re: wie tief?
                    nein wurde noch nie lackiert. warum?
                    nur die m3 front vorne sonst nichts gemacht. alles origenall. ja wollte die felgen für den anfang schon dran lassen. wenn er so wie auf dem ersten bild aussehen würde wäre ich zufrieden.
                      Re: wie tief?
                      hab schon viele fotostories angeschaut aber mit der tiefeangabe ist ja so ne sache. bei einem etwas tiefer bei dem anderen nicht. will halt hinten nicht zu tief.
                      fand den phatone seinen super, der hat allerdings 18zöller
                      LINK
                        Re: wie tief?
                        dann frag ihn doch einfach per pm!!!wird`s dir bestimmt verraten also 60/40 würde ich schon nehmen!!
                          Re: wie tief?
                          annst mal hier schau hilft vielleicht weiter.
                          http://www.immer-linke-spur.de/sites/motor-talk/start.htm
                          http:// www.modellcustoms.de/bannerm%20Kopie1.jpg
                            Re: wie tief?
                            super danke
                              Re: wie tief?
                              @sebilon
                              falls du die stelle meinst, wo der seitenschweler sitz, dann ja. wurde lackiert. fand besch... untenrum grau
