Batterie - reset
  • Batterie - reset
    Hi leuet wollte nur mal posten das ich heute einen Batterie reset gemacht habe
    batterie kontakte abmachen zusammen halten zündung einschalten 10 minuten warten, zündeung wieder aus batterie wieder anklemmen, dann auf die autobahn mit 90 - 100 50km weit fahren und freuen über das spritsparwunder bmw und er fährt sich wie fabrikneu.
    B M W - forever !!!!!
    Re: Batterie - reset
    hast du ne klimatronic? hab das heute auch versucht bc usw war auch alles resettet, logisch der will schon die uhrzeit usw neu wissen, wenn man nur kurz die batterie abklemmt...
    aber mir macht sorgen, dass meine klima noch wusste, dass sie auf die scheibe und auf beiden seiten 21°C eingestellt war,..
      @ ManinBlack
      Die Klimatronic muss ja irgendwas von sich aus einstellen um irgendwas anzeigen zu können, vielleicht sind die 21°C so eine Art Grundeinstellung... :ka:
      BMW...Eigentum
        dann würde aber die lüftung auf auto stehen und nicht fest auf die scheibe, schätz ich mal...
          Hattest du, bevor du das Reset durchgeführt hast, die Klimatronic auf die Scheibe eingestellt ???
          BMW...Eigentum
            jepp, das isses ja werds demnächst nochmal probieren dann mach ich links 16 rechts 32 grad und stells auf die füße zusätzlich mach ich noch die klima an
              Versteh' jetzt nich ganz das "jep das isses ja"
              Meinstest du jetzt du hattest es davor so eingestellt ?!? :ka: :ka: :ka:
              BMW...Eigentum
                lol ja, ich hatte es vorher so eingestellt wie es hinterher war... "das isses ja" bedeutet: "dass ist das, was mich so stutzig macht"
                  was genau bewirkt so ein reset?
                  Ralph
                    @ManinBlack320i:
                    Hast dus so gemacht wie Erich das mal beschrieben hat??
                    Ich zitiere mal:
                    Der Reset wird folgendermaßen vorgenommen:
                    1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
                    2. Zündschlüssel auf "Zündung ein"
                    3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
                    4. Zündung wieder aus
                    5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
                    6. Fertig
                      @E36_325i_Coupe:Hallo,
                      ja das hatte der Erich doch mal beschrieben was das alles bewirkt!
                      Allerdings beim 7er BMW !!
                      Mußt mal in der Rubrik " E32 " gucken!! Gleich der erste Beitrag oben!
                      Beim 3er BMW hab ich noch nix gehört das sich da was geändert hat!!!
                        Jepps, 2x beim ersten mal hatte ich Trottel vergessen die Zündung an zu machen
                          LOOOOOOOL.Genau das hätten mir auch passieren können. :hehe:
                          Hubraum statt (und) Drehzahl
                            Der Reset hat zur folge das sämtliche gespeicherte Daten wie z.B. Uhrzeit, Fahrverhalten bei Automatik, sich wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen. Wenn man nur die Batterie abklemmt bringt das wenig da das fahrverhalten gespeichert bleibt. Deswegen soll man auch die beiden Polklemmeen aneinander halten, damit sich die in den Speichermodulen befindlichen Kondensatorne entladen können.
                            Und Ich kann euch nur sagen es funzt 100%ig!!!!!!!!!!!!
                              Nullt sich auch der Fehlerspeicher (/Airbagkontrolllampe)? Und der Kilometerstand (elektronische Anzeige bei mir)?
                              Ralph
