Hi
Ein Freund von mir hat ein Problem mit seinem E36 325i, vielleicht kann ja jemand helfen.
(Ich werde ihn jetzt auch zwingen sich hier anzumelden
Er hat das Problem das sein BMW manchmal beim fahren einfach ausgeht! Er geht aber sofort wieder an wenn man ihn neu startet! Manchmal, stottert er danach und wenn man dann ruckartig Gas gibt, geht er sofort wieder aus! Dieser Fehler kommt in letzter Zeit immer häufiger vor! Einmal ist er einen Berg hochgefahren, und musste ihn dann 30 mal neu starten! Es wurde schon Lambdasonde, Nockenwellensensor gewechselt und auch der Fehlerspeicher wurde ausgelesen! Aber kein Fehler wurde gefunden!
Wäre nett wenn ihr ihn Helfen könntet
)Er hat das Problem das sein BMW manchmal beim fahren einfach ausgeht! Er geht aber sofort wieder an wenn man ihn neu startet! Manchmal, stottert er danach und wenn man dann ruckartig Gas gibt, geht er sofort wieder aus! Dieser Fehler kommt in letzter Zeit immer häufiger vor! Einmal ist er einen Berg hochgefahren, und musste ihn dann 30 mal neu starten! Es wurde schon Lambdasonde, Nockenwellensensor gewechselt und auch der Fehlerspeicher wurde ausgelesen! Aber kein Fehler wurde gefunden!
