habe folgendes Prob, mein Schiebedach funktioniert nicht immer manchmal geht er auf manchmal erst nach ein paar Minuten kann es das rele sein oder ist der schiebedach knopf defekt wenn es das rele ist wo sitzt es genau
schiebedach ohne funktion
Re: schiebedach ohne funktion
also ich denke das es das relais sein wird. es sitzt unter dem lenkrad. musste nur die verkleidung ab machen. welches es jetzt genau ist weiß ich net mehr. aber bei mir ist es das gleiche gewesen. spinnen deine fensterheber auch??? z.b. wenn du die tür offen hast gehen sie net auf/zu??? ansonsten weiß ich das auf jedenfall eine paar threats dazu hier gibt, musst halt mal suchen.
mfg florian
Willkommen im Club,
das kann sehr stressig sein ohne SD...vorallem wenns auf den Sommer zugeht...
170 Euronen sind mir zu teuer um das Ding wieder in Stand setzen zu lassen, oder?
MfGBMW --> DIE Macht auf der Straße und automatisch immer und überall Vorfahrt und Vorrang... =))
mit den Fenstern habe ich keine Probleme nur das Schiebedach spinnt und um den Sommer mach ich mir keine Gedanken habe eine Klimaanlage nur es nervt halt will nicht jedesmal bei langer fahrt die Fenster öffnen
Das is mit Sicherheit das blaue Relais was da kaputt ist !
Erkennt man auch schön an der Beleuchtung von dem Schalter des Schiebedachs !
Leuchtet diese leuchte nicht wenn das Schiebedach net funktioniert isses das Relais !
Das Relais findet man unter der Verkleidung im Fahrerfußraum
hier mal ein Bild :
da rechts neben dem orangenen Relais auf ner Kunststoffhalterung !
wenn man die Halterung runter klappt siehts dann so aus ....
Ja dann isses 100% tig das blaue Relais was kaputt ist !danke für das bild
es ist genau wie du sagst das licht funktioniert auch nicht
Kostet bei Bmw ca. 22 Euro glaub ich !
Lass dir aber kein schwarzes Relais geben ... nur ein blaues!
Mußte drauf achten ! Sonst ...Kabelbrand"
