Hi, hab mal eine Frage und zwar hab ich mir kürzlich eine Anlage gekauft, mit Endstufe, Subwoofer und neue Boxen für vorne und hinten. Beim Kauf hat der Verkäufer uns empfohlen die hinteren Boxen über das Radio und die vorderen Boxen über die Endstufe laufen zu lassen. Hab hinten auch alles fertig, nun wollte ich die vorderen Boxen an die Endstufe anschließen! Aber wie bekomme ich das Kabel in die Tür? Und wenn ich die vorderen auch übers Radio laufen lasse, ist dadurch der Klang viel leiser oder nur minimal?  :ka: Wie habt ihr das geregelt?
Anlageneinbau
Re: Anlageneinbau
also die vorderen über das radio laufen ist blöd, das hört sich nicht an, wofür willst du denn das boxenkabel in die tür haben? wegen den hochtönern?
du musst bis vorne duch in den fahrer bzw beifahrerfußraum und von dort aus kannst du in die tür, musst die verkleidung der lautsprecher und die verkleidung unterm handschuchfach/lenkrad ausbauen... da ist nen loch im blech und von dort aus geht nen "schlauch" in die tür... isn bissl fummelarbeit.... musst dann das kabel durch so nen stecker führen und den schlauch am auto abmachen....Codierungen, Nachrüstungen, Software- und Naviupdates gibt's bei mir!
Re: Anlageneinbau
die hinteren Boxen über das Radio laufen zu lassen, halte ich persönlich für blödsinn,da kannst du die auch gleich weglassen, weil man die nicht hören wird.
Hinten und vorne sollten eigentlich mit gleicher Leistung angesteuert werden,dann werden die vorderen immernoch dominieren, einfach weil die näher bei dir sind.Hubraum statt (und) Drehzahl
Re: Anlageneinbau
Hör auf den "alten" Mann - er hat Ahnung!die hinteren Boxen über das Radio laufen zu lassen, halte ich persönlich für blödsinn,da kannst du die auch gleich weglassen, weil man die nicht hören wird.
Re: Anlageneinbau
Also folgendes hab eben mal den "Schlauch" ab gemacht, ist aber ein Stecker da passt kein Kabel mehr durch! Also ich hab die Mitteltöner und die Hochtöner schon inner Türverkleidung. Wie kann ich das Kabel da hin kriegen? Wenn ich bohre, wie kann ich das Loch abisolieren damit kein Wasser in die Türverkleidung bzw. in den Fussraum kommt. Wer von euch hat die Boxen denn in der Türverkleidung? Und wie ist das bei euch? Was sagt ihr dazu wenn ich bohre, denn durch den Schlauch komm ich nicht durch!? :ka:
Re: Anlageneinbau
oh misst, hab ichs wohl falsch gelesen
 also die hinteren hab ich auch übers radio laufen *G* die sind aber bei mir eh nebensächlich, weil die beim touring im dach sind und ich da deswegen eh keine tollen reinbauen kann... zu wenig volumen usw... du hast keinen platz mehr in dem stecker? der ist komplett voll???
Re: Anlageneinbau
Hallo Benzkiller,
wenn Dir der Querschnitt zu klein ist, dann fahre zum Freundlichen und kaufe Dir die passenden Kontakte.
Dann kannst Du Deinen Querschnitt darauf krimpen und die vorhandenen Stecker nutzen.
Dietmar
PS: Übrigens, nur so am Rande: Wer 10mm² für Lautsprecher im Auto verlegt ist selber schuld - bringt nämlich nix.
Re: Anlageneinbau
welchen querschnitt willste da reinlegen bzw. welche lautsprecher hast du da verbaut :ka:
nur so am rande hab bei meinem touring vorne ein focal system verbaut und mit den vorhandenen kabel angeschlossen das reicht vollkommen und die feuern gutMan kann ein Auto nicht mit einem Menschlichem Wesen vergleichen, ein Auto braucht Liebe.... (Walter Röhrl)
Re: Anlageneinbau
Für die vorderen Boxen reicht der Querschnitt von 2,5 mm² völlig aus !
Denn da komms nicht auf den Querschnitt drauf an sondern auf die Qualität des Lautsprecherkabel !
Was anderes isses beim Subwoofer !
Da sollte man schon nen etwas dickeren Querschnitt nehmen !
So ca. 6 mm²
