Hallo! Ich muss bei meinem 3er Compact (E36) das Teil auswechseln das mir die Motortemperatur misst! Ich weiss leider nicht wo sich das Teil befindet! Kann mir jemand weiterhelfen?
Das Ding sitzt unter der Ansaugbrücke, Höhe Zylinderkopfdichtung. Mußt mal von vorne, am Ölfilter vorbei, Richtung Motorblock gucken.
Ok ich such dann mal! Ähm gibts denn nich irgendne Grafik oder ein Bild wo man das Ding genau erkennen kann? (Is nicht unbedingt notwendig aber es wäre hilfreich)!!!
Hier im Bils siehst du (genau mittig auf dem Bild) den Signalgeber !Der da so lose rumhängt !
Genau da drunter auf dem Bild siehst du im Zylinderkopf noch son weissen Stecker mit ner Verschraubung !Dahinter schimmert es auf dem Bild so türkis
Das ist der Tempfühler !
